19.04.2024, 07:02:25
| | |-+  СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: СПТ961.2<->RS485<-> АПС69<->MC52I<->MC52I<->Взлет СП ХЭЛП  (Прочитано 28783 раз)
FantomAK
Харизма: -1
« Ответ #15 : 19.02.2013, 11:06:03 »
для СПТ961.2 003=1182000034 (в идеале, тк. на RS232 MC35i висит, но пока эксперименты поставил 1180000034)
СПТ961 003=0020101034 (кстати! Там батарейка портится, да? При сбое питания 003 сбрасывается!)
АПС79 003=1040002034 (могу наврать, но ТОЧНО выставленно 4 на скорость 4800 в обоих портах, свой адрес 02, старший 03)
АПС69М выставляется под адресом 03 с максимальным 03
что тут можно ещё напутать?
"Настройки АПС адрес шлюза 1, прибора 2, конечный адрес сети 10, тип подключения модем, скорость сети 19200"
это подключение ВзлётСП через АПС79???
"Настройка АПС 003 параметра(рабочая) 1150000104"
эээ - те. старший адрес сети у АПС79 меньше собственного??? (00 и 01)
Alexandr3000
« Ответ #16 : 19.02.2013, 11:56:32 »
не 01 а 10 см. РД АПС(
FantomAK
Харизма: -1
« Ответ #17 : 26.02.2013, 04:26:39 »
настроил таки связку ВзлётСП через АПС79 с СПТ961, 003 как уже писал:
АПС79 003=1040002034 (не наврал Wink)
грабель было несколько:
во-1, ВзлётСП, бл*пиип*ё*пиип*итд-итп-етц требуется ОТДЕЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ на адаптер!!! (причём ругается не сразу)
ещё из приятностей - полное отсутствие диагностики! Делаешь опросить текучку и... - "наслаждайся тишиной"
во-2, Пролог... тема очень отдельного романа! ОЧЕНЬ отдельного!!! Через АПС69М не умеет... На стенде с АПС79 опрос данных случился только на один день... (это из двух недель кувырканий - и как им тут все тестятся???)
в-3, переходник УСБ-КОМ - я так понимаю применёный первоначально тоже вносил элемент случайности. Окончательно сработало нечто голубенькое с парой светодиодов, представилось как FTDI (на FT232RL). И ещё - выставлял ручками в свойствах порта 2-ва стоповых бита, (без чётности и управления)
в-4, АПС69М... наотрез отказался работать с любым из имеющихся УСБ-КОМ
в-5, установленый ВзлётСП сервер блокирует работу СПСеть (кстати по итогам возни это  безусловный лидер хотя тоже... сляпано сильно спецефически)
в-6, ЛЭРС... ну его нафик эти несвязаные мастера... тоже мне "через тернии к звёздам"!!!
в-7, ОПС - ну что скажешь, типичное... творение... от Логики
ЗЫ: попутно решилось частеноко мелькающее "пролог не поддерживает АПС79" - это творение сумрачного гения иногда зачем-то перепрограммирует АПС79, для проверок надо пускать мерит и смотреть 003 у АПС79
ЗЫЫ: ну и тормоз же этот ВзлётСП, надо отметить!!!
ЗЫЫЫ: переходим к второй части... ВзлётСП и СПТ961.1 через зюх на МС35 Ж8)))
« Ответ #18 : 26.02.2013, 10:38:16 »
Есть несколько вопросов к отважному исследователю.
1. Ваш возраст, образование и опыт работы с системами сбора данных? Не обижайтесь, от этого зависит "поправка на ветер". Пишете Вы грамотно (жму руку), но этого мало.
2. Существует ли система, которая Вам нравится?
3. Все, что у Вас в руках не заработало, может заработать у других. У некоторых даже с первого раза.
Кое-что не заработает никогда, поскольку и не должно (как АПС-69М через USB-COM). Далай-Лама говорит, что во всех случаях следует соблюдать спокойствие. Восклицательные знаки в тексте популярны у блоггеров, но не красят инженера.
Удачи Вам в Ваших увлекательных приключениях, не бросайте пера.
« Ответ #19 : 26.02.2013, 10:51:16 »
Опередил меня vsp. +100
