26.04.2024, 09:10:00
| | |-+  передча данных посредствам GSM роутера
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: передча данных посредствам GSM роутера  (Прочитано 21743 раз)
egor
« Ответ #15 : 25.04.2012, 09:29:26 »
А вообще Взлет СП будет работать с какими либо другими приборами передачи данных по GPRS, кроме АССВ?
« Ответ #16 : 25.04.2012, 10:26:20 »
А для чего это Взлету, если фирма разработала такое специализированное устройство?
« Ответ #17 : 28.04.2012, 12:55:22 »
Да будет.
Лично я опрашивал по GPRS ТСРВ-031 с помощью GPRS контроллера Teleofis WRX Lite (он подключается последовательно с GSM модемом, заменяя передачу данных вместо CSD на GPRS), указав в настройках Взлет СП созданный виртуальный com порт, преобразующий RS 232 в TCP.
« Ответ #18 : 28.04.2012, 13:00:03 »
Но у меня возникала проблема с подключением тсрв-031 к контроллеру.
Передача данных работала только по 5 проводной схеме.
С вычислителя заводились сигналы Rx Tx CTS RTS GND
Пока не подал перемкнутые между собой  выходные сигналы RTS CTS с вычислителя на контроллер, данные не шли.
