19.03.2024, 09:48:33
| | |-+  Программное обеспечение Взлёт МР УРСВ-5хх ц
Автор Тема: Программное обеспечение Взлёт МР УРСВ-5хх ц  (Прочитано 29485 раз)
otrserg17
« : 23.03.2012, 06:44:17 »
Добрый день! Мы приобрели поверочный комплекс КПИВ-010 года 4 назад. В связи с выпуском новой модификации ультразвуковых расходомеров - Взлёт МР УРСВ-5хх ц, встал вопрос: где взять программу для поверки (проверки) приборов пятисотой серии с буквой Ц?
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #1 : 26.03.2012, 14:15:39 »
Приборы с буквой Ц на КПИ-010 не поверяются. Вернее, поверяются не так, как без Ц. Читайте МП в РЭ часть 1.
Дух бодр, плоть же немощна.
otrserg17
« Ответ #2 : 28.03.2012, 10:34:57 »
Программу для поверки Взлёт МР УРСВ-5хх ц получили, спасибо нашим региональным представителям. А используется ли она совместно с КПИ-010 или нет - отдельный вопрос, с этим делом разберёмся. Вопрос с программой решён.
Sir_Karbofos
« Ответ #3 : 14.07.2013, 13:15:51 »
Проблемма такая же как у автора темы. Так все же где взять программу для поверки УРСВ-5хх ц. Новое руководство по эксплуатации скачал с сайта, в нем написано, как работать с программой. А программы нет.
Sir_Karbofos
« Ответ #4 : 16.07.2013, 18:11:25 »
ПО получили после звонка в Call центр. Спасибо. Хотя наверно надо бы на сайте выложить в свободный доступ.
RustamGerleev
« Ответ #5 : 06.12.2016, 22:22:19 »
ваша мысль блестяща
