20.04.2024, 01:56:30
| | |-+  ЭРСВ (лайты) и пропадание питания.
Автор Тема: ЭРСВ (лайты) и пропадание питания.  (Прочитано 9899 раз)
Vovoc4ka
« : 11.04.2012, 13:29:12 »
В январе поверили ЭРСВ (лайты).  После поверки поставили на место. Два включились сразу, а два после того,как от ЭРСВ отключили и включили 24В. Что это может быть: неисправность ЭРСВ (а новый ремонт делать неохота: и так по договору летели) или источники не вытягивают?
M-TestER
Улыбаемся и машем!
« Ответ #1 : 11.04.2012, 15:33:07 »
Приборы из поверки? Или из ремонта и поверки?
Блоки питания такие же как и были?
Можно узнать точно тип расходомеров?
А два других как проявили свою неработоспособность при первом включении?
Правила форума
Vovoc4ka
« Ответ #2 : 12.04.2012, 09:13:25 »
Скажу позже, поднимем счета. Если указан ремонт-то ремонт...
Да, те же.
Да. ЭРСВ-420Л Ду65 (на вводе, подача и обратка) 2 шт., ЭРСВ-420Л Ду50 подача ГВС, ЭРСВ-420Л Ду40 на циркуляции ГВС.
При включении питания щита источники питания не выдавали 24В, индикатор на ЭРСВ вспыхивает и гаснет. На включенном ИП ИВП06 24 откидываю один из концов на ЭРСВ, индикатор  горит ровно, подключаю конец на ЭРСВ-все работает. Добавилась ещё одна Эрка с "ручным" запуском.
Vovoc4ka
« Ответ #3 : 12.04.2012, 12:35:55 »
Поднял счета-ремонт был. Всех 4-х ЭРСВ.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #4 : 12.04.2012, 13:12:05 »
... При включении питания щита источники питания не выдавали 24В...
... ИП ИВП06 24 ...
ИВП - 06.24 не тянет Ваши 4 шт. ЭРок-лайтов. Вернее - на пределе. Выходное напряжение ИВП 24 В нарастает  с лишком медлено. Некоторые ЭРки стартуют раньше, чем "устаканилось" напряжение питания. и соотв-но зависают.
Выбирайте:
- Купить еще один ИВП- 06.24
- Купить более мощный ИП
- Поставить "выключатель" (включатель Smiley ) на выход вашено ИВП и включать за 2 приема. (и молиться, чтобы не пропадала сеть)
Дух бодр, плоть же немощна.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #5 : 12.04.2012, 13:19:34 »
Да. Мысль. Если у каждой Эрки свой ИВП:
Могно проверить работу приборов от самого "живучего" ИВП. Т. о. определить точно ли виноваты ЭР или ИВП?
