Взлет СП у некоторых приборов верно исправляет эту запись в отчетах(то есть вычитает из архивной строки суточных данных одни сутки, и тогда часовые данные соответствуют суточным), у некоторых этого не делает.
Взлет СП старается делать так же, как сам прибор при выводе на табло. Если смотреть архив на табло прибора СПТ961, то при расчетном часе от 0 до 12, зафиксированное значение будет отнесено к предыдущим суткам. Так же ведет себя Взлет СП при показе и формировании отчета в программе Отчеты.
Прибор СПТ961.1 или СПТ941 показывает на табло так, как сохранил, без сдвига. Взлет СП послушно повторяет этот алгоритм.
Насчет пустой последней строки есть два момента.
1. Ее формирование. От этого никуда не деться. При запросе Взлет СП не может учесть расчетный час и спрашивает за законченные сутки. И прибор почему-то (
) отвечает - нету такого. Тут вроде бы сдвиг ни при чем, должен отвечать, но это проблема прибора, Взлет СП бессилен.
2. Но при запросе следующего среза (завтра) Взлет СП всегда спрашивает с нахлестом, и эта пустая последняя запись должна замещаться записью с той же датой, но заполненной. Если этого не происходит, напишите на
sp@vzljot.ru с подробным описанием прибора и режимов получения данных.
