29.03.2024, 14:38:33
| |-+  Проливные установки
| | |-+  Сличения проливных поверочных установок в Украине
Автор Тема: Сличения проливных поверочных установок в Украине  (Прочитано 16285 раз)
Василий К
« : 19.07.2012, 10:05:30 »
Информация из Украины:
«ГП «Укрметртестстандарт»  провело государственную метрологическую аттестацию методом сличений с компаратором 100 проливных установок, аттестованных предварительно с помощью эталонов, заимствованных из других поверочных схем.
По результатам аттестации 24 проливные установки были признаны пригодными без дополнительных доработок. На 46 проливных установках после неудовлетворительных результатов аттестации предприятия провели регулирование средств измерений, входящих в состав установок: весов, мерников; а на 16 установках – доработку гидравлических систем. После повторной аттестации установки были признаны пригодными к эксплуатации. 14 проливных установок были забракованы».
Источник информации – «Гаврилкин М.В., Состояние метрологического обеспечения тепловой энергии, холодной и горячей воды в Украине», материалы 3-й международной научно-практической конференции «Энергосбережение в системах тепло- и газоснабжения. Повышение энергетической эффективности», 29-31 мая 2012 г, г.Санкт-Петербург».
Уважаемые метрологи !
Будьте внимательны при выборе изготовителя поверочной установки !
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #1 : 23.09.2012, 09:52:46 »
Как можно сличать с компаратором, или с чем все-таки проводилось сличение?
Дух бодр, плоть же немощна.
Sefko
« Ответ #2 : 23.09.2012, 16:39:52 »
24 + 46 = 70 установок, с доработками или без, признаны годными.
100 - 70 = 30 установок вроде как негодные. Но забракованы только 14 установок. Что стало еще с 16-ю установками?
Я это к тому, что внимательным нужно быть не только при выборе изготовителя проливной установки. И не только метрологам.
___________________________________________________________
P.S. О том, кто такой компаратор в этом контексте, я не спрашиваю - тут бы с арифметикой на уровне 1-го класса разобраться.
Василий К
« Ответ #3 : 23.09.2012, 17:21:37 »
Да, разная арифметика получается...
Реально в рамках заданных норм точности работали 24 установки из 100. Всего. Обеспечивали единство измерений в Украине.
А остальные 76  ? Не обеспечивали.
Или вообще в металлолом (14), или изначально спроектированы с ошибками и потребовали доработки (16), или не удерживали внутри межповерочного интервала метрологические характеристики в заданных пределах (46). Но использовались при поверке расходомеров и водосчетчиков...
Василий К
« Ответ #4 : 23.09.2012, 17:37:01 »
По поводу компаратора.
Сейчас все ЦСМы активно приводят все свои эталоны (в т.ч. и поверочные установки) в соответствие требованиям 734 постановления правительства. С начала этого года очень активно. Если интересно, почитайте диалоги ЦСМовских специалистов по этому поводу - http://metrologu.ru/index.php?showtopic=6101   Проводят аттестацию эталонов. Ну а со следующего года видимо это будет проходить и в метрологических службах юридических лиц, т.к. аттестация эталона - обязательное требование закона 102 "Об обеспечении единства измерений".
Для того, чтобы получить свидетельство об аттестации эталона (поверочной установки), нужно сличить свой эталон с вышестоящим эталоном по государственной поверочной схеме. Например, вот с этими - http://vniir.org/?i=5
ВНИИР разработал компаратор, проводит сличения установок ЦМС и юр.лиц с гос.эталоном при помощи компаратора.
Поэтому, Sefko, с вопросом - что такое компаратор - обращайтесь во ВНИИР.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #5 : 26.09.2012, 14:53:00 »
Ув. Василий К
Поддержу Sefko на счет внимательности. Про компаратор - это спрашивал я.
Приведу ваши слова:
... нужно сличить свой эталон с вышестоящим эталоном по государственной поверочной схеме.
ВНИИР может разработать хоть 5 компараторов, но сличения делаются, как вы же сами правильно сказали с гос.эталоном при помощи компаратора.
Василий К
« Ответ #6 : 26.09.2012, 16:19:19 »
тов.Андрей !
Первое сообщение ..."методом сличений с компаратором" - точная цитата из сборника конференции.
Или надо было с автором подискутировать по поводу формулировки, не вникая в суть сообщения ?
