26.04.2024, 08:57:52
| | |-+  Калибровочные поправки для ТСРВ-034
Автор Тема: Калибровочные поправки для ТСРВ-034  (Прочитано 5386 раз)
тов.Андрей
Харизма: 11
« : 12.08.2012, 17:08:19 »
Как вычислить новые поправки используя
- существующие и замеры при них
- или используя начальные (К=1 См=0) и замеры при начальных
Смысл аддитивной поправки какой-то туманный  Huh?
при К=1, См=0,000
Р4831 = 500 Ом   ПТ1= 500,051 Ом
Р4831 = 750 Ом   ПТ1= 748,546 Ом
при К=1, См =1,000
Р4831 = 500 Ом   ПТ1= 509,181 Ом
Р4831 = 750 Ом   ПТ1= 758,008 Ом
при К=1, См=-1,000
Р4831 = 500 Ом   ПТ1= 490,951 Ом
Р4831 = 750 Ом   ПТ1= 739,141 Ом
Если К увеличить (посчитать)
при К=1,005942, См=0,000
Р4831 = 500 Ом   ПТ1= 503,029 Ом
Р4831 = 750 Ом   ПТ1= 753,030 Ом
Казалось бы См д. б. равно -0,303? -  ан нет Huh?
при К=1,005942, См=-0,303
Р4831 = 500 Ом   ПТ1= 500,241 Ом
Р4831 = 750 Ом   ПТ1= 750,141 Ом
Дух бодр, плоть же немощна.
