26.04.2024, 08:00:09
| | |-+  Расчет энергии в ТСРВ-024М
Автор Тема: Расчет энергии в ТСРВ-024М  (Прочитано 12991 раз)
« : 27.08.2012, 09:04:14 »
В вычислителе 24М зашит алгоритм расчета энергии по подаче, на дисплее прибора написано A-42-00 W=M1*(h1-h2).
Опрашивал вычислитель через АССВ в Обмене, пишет что тепловая схема 9 (А-42).
Но в архивах вычислителя значение энергии теплосистемы вычисляется разностью энергий подачи и обратки Wтс=W1+W2
В чем дело?!
« Ответ #1 : 28.08.2012, 06:04:21 »
Добавлю, на 26М такая же ситуация. Выставлена схема А-42-00, в настройках вычислителя она также отображается, но энергия в архивах и в отчетах считается как разность энергий подачи и обратки, как будто действует схема А-23-00.
« Ответ #2 : 31.08.2012, 11:21:54 »
При выборе схемы расчета в ТСРВ-024М и ТСРВ-026М, например, А42-00, все параметры заполняются в соответствии с выбранной схемой. Однако они не блокируются и могут быть после этого изменены. А в схеме настройки сохранится выбранный режим, который и будет считываться программой.
« Ответ #3 : 31.08.2012, 17:29:04 »
Не понял ничего. Выбираю схему расчета энергии по массе подаче и разности энтальпий подачи и обратки А-42-00. Вычислитель высчитывает гигакалории на каждом трубопроводе:
- на подающем трубопроводе W1= M1*h1
- на обратном трубопроводе W2=M2*h2
А нужную энергию просчитывает W=W1-W2, математикой проверял.
При опросе параметров, выдает схему А-42, на дисплее непосредственно на объекте тоже показывает схему А-42.
Люди, проверьте у себя значения энергии на вычислителях ТСРВ-024М, 026М. Как они у вас считают энергию?
« Ответ #4 : 23.10.2012, 12:55:03 »
все правильно только одно но:
- на обратном трубопроводе  W2=M1*h2
М2 во втором ТР отображается в архивах если есть второй расходомер и он является контрольным - но данная масса в расчетах не участвует.
Общий вид формулы для прибора следующий: W=M1h1-M1h2.
« Ответ #5 : 06.12.2012, 11:03:10 »
Решил вернуться к данному вопросу. Получается, либо вы меня вводите в заблуждение, так как на сайте про А-42 совсем другие формулы, либо наладчики выставили пользовательскую формулу (а такое возможно?).
* Буфер обмена01.jpg (61.32 Кб, 960x734 - просмотрено 2049 раз.)
« Ответ #6 : 07.12.2012, 05:01:31 »
Похоже, что в моем случае в вычислителе была выставлена "пользовательская" схема и криво настроена.
