27.04.2024, 08:19:39
| |-+  Проливные установки
| | |-+  Поверочная установка Взлет-ПУ для квартирных водосчетчиков
Автор Тема: Поверочная установка Взлет-ПУ для квартирных водосчетчиков  (Прочитано 19853 раз)
Василий К
« : 01.11.2012, 16:19:48 »
Типоразмеры устанавливаемых приборов – Ду 15, 20 мм.
 Погрешность измерения - 0,1% - весовым методом.
 Диапазон воспроизводимых расходов - 0,02-3,5 м3/ч.
 Ду подводящих трубопроводов - 20 мм.
 Длина прямых участков - 10 Ду до и после поверяемых приборов.
 Установочная длина испытательного стола - до 1200 мм.
 Количество устанавливаемых приборов - от 1 до 8 (в зависимости от типоразмера).
 Механизм крепления приборов – механический с ручным приводом.
 Измерительный аппаратно-программный комплекс установки обеспечивает:
 - непрерывную круглосуточную работу;
 - подключение контрольного расходомера по импульсному (частотному) каналу;
 - подключение весов (считывание показаний) по каналу RS-232 интерфейса;
 - количество каналов измерения импульсных сигналов              8
 - счет импульсов в диапазоне частот, Гц                                    0-2000
 - погрешность счета импульсов, %, не более                             0,03
 Габариты 3150 х 1200 х 1500 мм.
 Масса установки - 210 кг без рабочей жидкости.
 Электрическое питание - 220 или 380 В, мощность не более 1,2 кВт.
 Предлагаемая базовая конфигурация установки включает в себя:
 1. Насосный агрегат фирмы «Grundfos» или «DAB»;
 2. Испытательный стол;
 3. Ресивер;
 4. Измерительный аппаратно-программный комплекс;
 5. Бак накопительный V=260 л;
 6. Эталон – весы (от фирмы НВМ с НПВ 60 кг);
 7. Контрольный расходомер (1 шт.) – расходомер класса 2 с диаметром условного прохода Ду 10 мм (рабочий диапазон расходов 0,02-3,5 м3/ч);
 8. Комплект переходников для установки счетчиков воды Ду 15, 20;
 9. Датчик температуры воды;
 10. Компьютер.
 ГРСИ № 47543-11 (свидетельство об утверждении типа СИ RU.C.29.006.A№43614).
ООО "ИТЦ "Промавтоматика"
(812) 714-81-55, info@promavtomatika.vzljot.ru
