23.04.2024, 22:41:18
| | |-+  АСЕВ 040 с шиной ВЗЛЁТ
Автор Тема: АСЕВ 040 с шиной ВЗЛЁТ  (Прочитано 10020 раз)
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« : 10.11.2012, 18:21:55 »
Доброго времени суток всем форумчанам! Стоит задача на базе "Взлёт СП", используя АСЕВ 040 - "увязать в сеть" 4 уровнемера и один регистратор параметров на основе ТСРВ 026. Т.к.  у 026-го нет 485 интерфеса - планируется установить адаптер RS232\RS485 для подключения к шине.
 АСЕВ - ПК - по  Ethernet.
Нигде не нашел в инструкции максимальное расстояние для кабеля Ethernet.
« Ответ #1 : 10.11.2012, 19:33:41 »
Почти как RS-485, порядка 400 метров по ethernet вполне должно хватить.
« Ответ #2 : 10.11.2012, 21:30:19 »
Я думаю стоит поискать в гугле
Iskatel
« Ответ #3 : 11.11.2012, 00:01:02 »
А такая "комбинация" (соединение) приборов работоспособна-(о)? Не ошибаюсь я в реализации запланированной схемы сбора информации?
Iskatel
« Ответ #4 : 11.11.2012, 11:13:22 »
...... 100BASE-T — общий термин для обозначения стандартов, использующих в качестве среды передачи данных витую пару. Длина сегмента до 100 метров. Включает в себя стандарты 100BASE-TX, 100BASE-T4 и 100BASE-T2.
« Ответ #5 : 12.11.2012, 08:41:11 »
Если детально посмотреть, то АСЕВ-040 использует стандарт Ethernet 10 BASE-T.
10BASE-T — для передачи данных используется 4 провода кабеля витой пары (две скрученные пары) категории-3 или категории-5. Максимальная длина сегмента 100 метров.
« Ответ #6 : 12.11.2012, 08:46:12 »
При нехватке длины кабеля для ethernet-а, можно удлинять кабель для RS-485 (до 200 м).
Iskatel
« Ответ #7 : 12.11.2012, 12:10:41 »
Ориентировочно 350 м. Если декларируется расстояние для 485-го 1200 м - значит будем опираться на его возможности.
Спасибо за консультации
