20.04.2024, 12:18:30
| | |-+  Константа имп. выхода
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Константа имп. выхода  (Прочитано 21612 раз)
Iskatel
Ценю толковых попутчиков....
« Ответ #15 : 23.11.2012, 12:17:38 »
ничего не понял. ошибка в РЭ?
В РЭ "Часть 1", в "Приложении Г", "Таблица Г.2" для "Активного" режима тепловычислителя...
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #16 : 23.11.2012, 12:21:36 »
Нет. Все чисто Grin
ТСРВ-030  http://www.vzljot.ru/files/docs/104/re1_tsr030b.pdf
уже сказали
п.1.6.1.3 абз.7:
"... а частота следования импульсов на входе  должна быть не более 10 Гц."
ТСРВ-032 http://www.vzljot.ru/files/docs/77/re1_e_tsrv032_2.pdf
п.1.5.6.2 абз 10:
"Частота следования импульсов на входе  должна быть не
более: 10 Гц – при работе импульсных входов в активном ре-
жиме; 100 Гц – при  работе  импульсных  входов  в  пассивном
режиме."
ТСРВ-034 http://www.vzljot.ru/files/docs/145/re1_tsrv034.pdf
п. 1.5.6.2 абз 4:
режиме."
Дух бодр, плоть же немощна.
« Ответ #17 : 23.11.2012, 12:25:16 »
Единственное упущение в РЭ - это то, что режим переключения Активный/пассивный имеется в виду программный для меню. А аппаратное положение микропереключателя заведует питанием импульсной линии и никак не влияет на ограничение частоты.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #18 : 23.11.2012, 12:27:42 »
Да и с точки зрения здравого смысла - мало того, что вычислитель линию запитывает, так ему еще и следить за ней надо, чтоб просечь 100 Гц?
Не-ет!
Для ТСРВ-030,031,032    Активные входы - малая частота!
Для -033, 034 - эта связка смысл потеряла.
