19.04.2024, 09:29:24
| | |-+  ПО ЗАО "Взлет" и ОС Windows 7 x64
Автор Тема: ПО ЗАО "Взлет" и ОС Windows 7 x64  (Прочитано 27633 раз)
reser
« : 23.11.2012, 15:09:24 »
На сколько корректно работает программное обеспечение ЗАО "Взлет" на 64 разрядных системах?
Интересует ПО:
Отчет-02х, 03х
Взлет СП
Просмотрщик
АССВ-030
АСЕВ-040
АСДВ-020
Возник вопрос, так как чипсет ноутбука поддерживает 64 разрядную архитектуру.
Хотелось бы использовать всю оперативную память , а не 2,86Гб как сейчас.
В данный момент стоит windows 7 х86.  Проблем на ней с установкой и работой не наблюдал.
« Ответ #1 : 23.11.2012, 15:30:44 »
Интересует ПО:
Отчет-02х, 03х
Взлет СП
Просмотрщик
АССВ-030
АСЕВ-040
АСДВ-020
У меня на абсолютно новом четырехъядерном ноутбуке с предустановленной Win 7 x64 не работала программа настройки АССВ-030. Во время считывания настроек она зависала и молча вылетала. Запуск от имени администратора естественно все пробовалось.
На данный момент мне больше всего нравятся скромненький нетбук (у меня MSI с Windows XP, 1Гбайт ОЗУ, проц AMD 1,6 ГГц).
Нетбуки, как правило миниатюрные, легкие и мало греются. Для настройки и обслуживания приборов самое то.
Для Вашего относительно навороченного ноута прирост оперативки ни на что не повлияет при обслуживании приборов, потому что весь служебный софт не требователен к ресурсам.
reser
« Ответ #2 : 23.11.2012, 15:54:43 »
Данный аппарат используется практически всегда "на столе" и не только для связи с приборами.
То что нетбук удобнее "в поле" я не сомневаюсь - легкий и маленький
Вопрос к разработчикам Gsetup: Почему программа некорректно работает на 64 битной системе? Есть ли варианты это исправить?
I_m
« Ответ #3 : 23.11.2012, 17:15:13 »
Да не было никаких особых проблем именно с gsetup на х64. Использовал gsetup на WSBS 2011 x64, правда с "железным" адаптером RS232. Может у Вас скорее проблемы с адаптером USB<->RS232, т.к. я сомневаюсь, что на нынешних шитрпотребных ноутах хардварные адаптеры RS232 присутствуют.
« Ответ #4 : 26.11.2012, 08:47:55 »
К сожалению, ноутбуки со встроенным com портом в наше время в продаже найти проблематично.
I_m
« Ответ #5 : 26.11.2012, 09:50:41 »
Среди ширпотреба и гламура - да. А так. Были б деньги.
http://ruggedbook.ru/toughbook-b-u.html
http://desten.ru/production/cyberbook/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=protected
tim4ik
« Ответ #6 : 27.03.2013, 13:39:54 »
У меня проблема с работой АССВ-030 на Windows 7 64 разр.! После того как подрубаешься к прибору, запускаешь программу и начинается считывание, программа виснет, а потом просто закрывается! Как можно решить данную проблему, подскажите пожалуйста?
« Ответ #7 : 29.03.2013, 09:43:25 »
Никак. Меняйте ОС на Windows XP 32 битную (с ней гарантированно все будет работать). Если переустановить систему в ноутбуке проблематично, то тогда устанавливайте виртуальную машину VirtualBox, на виртуалку устанвливайте Windows XP:
https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Данная виртуалка хороша тем, что бесплатна и поддерживает проброс USB портов с реальной машины.
К сожалению, установка и настройка виртуальной машины для неопытных пользователей может вызвать затруднения.
« Ответ #8 : 29.03.2013, 12:18:14 »
Попробуйте поставить запускать в режиме совместимости с XP
vitalik_rostov
« Ответ #9 : 29.03.2013, 13:38:13 »
Пора заводить тему ПО ЗАО "Взлет" и ОС Windows 8 x32/x64
protos
Харизма: -2
« Ответ #10 : 01.04.2013, 07:34:05 »
Меняйте на 32 разрядную(можно и Windows 7). У меня на ноуте 7 32 бит и всё работает. Правда, иногда бывают вылеты аналогичные, но это не критично( грешу на переходник USB-232, который на ХР работал прекрасно).
« Ответ #11 : 13.02.2014, 08:44:13 »
Меняйте на 32 разрядную(можно и Windows 7). У меня на ноуте 7 32 бит и всё работает. Правда, иногда бывают вылеты аналогичные, но это не критично (грешу на переходник USB-232, который на ХР работал прекрасно).
Видимо правильно грешите. Пользуюсь GSetup`ом на Windows 7 x64 и на Windows 8 x64, проблем нет, т.к. использую добротные преобразователи. Обратите внимание, что обмен с АССВ-030 идет на предельных скоростях (до 115200), китайцы не всегда справляются, отчего видимо GSetup и завершает аварийно свою работу.
Dmitry7b
« Ответ #12 : 29.01.2015, 14:34:08 »
На windows 7 возникает следующая проблема: при попытке передать данные отчета в MS Access выходит окно с ошибкой "Для передачи данных в MS Access программа должна быть установлена в папку C:\Program files\Vzljot\Rep_02X".
Программа считывания устанавливается в папку C:\Program Files (x86)\Vzljot\Rep_02X. Как установить программу в папку Program files? В процессе установки имеется возможность изменить директорию, однако система все равно устанавливает программу в папку Program Files (x86).
Как можно решить проблему?
I_m
« Ответ #13 : 29.01.2015, 14:55:27 »
посмотрите, что записано в  параметре
RootDir
в разделе
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Vzljot\Rep_02X]
Если там
C:\Program Files\Vzljot\Rep_02X
исправьте на
Dmitry7b
« Ответ #14 : 30.01.2015, 07:32:13 »
Проблема фенито. Получается, что все решается путем переноса вручную файлов программы из Program files(x86) в Program files, и изменением параметра в RootDir в реестре с C:\Program Files (x86)\Vzljot\Rep_02X на C:\Program Files\Vzljot\Rep_02X.
Также все переделывается и работает с Отчетом ТСРВ-03X и Отчетом ТСРВ-030.
