25.04.2024, 07:48:20
| | |-+  УРСВ-120ц или УРСВ520ц
Автор Тема: УРСВ-120ц или УРСВ520ц  (Прочитано 8775 раз)
« : 26.11.2012, 17:30:44 »
Если кто пробовал УРСВ-120ц, поделитесь опытом. Каков этот прибор в эксплуатации по сравнению с УРСВ-520ц? Вопрос возник не с проста. Представители ЗАО "Взлет" в моем регионе наотрез отказываются применять в проекте на узел учета УРСВ-120ц.
« Ответ #1 : 27.11.2012, 07:05:39 »
Напишите, пожалуйста в личку где это происходит, и кто именно Вам такое говорит
« Ответ #2 : 27.11.2012, 08:14:22 »
При работе УРСВ-120ц полностью аналогичен 520ц: измерительный блок у них абсолютно одинаковый. А при настройке и диагностике 120Ц сигнал не показывает, дисплей слабоват. Если при запуске возникнут проблемы (чего вообще-то не должно быть), то имеет смысл принести для диагностики 520Ц. На 520Ц провести диагностику и настройку, а потом готовые настройки перенести в 120ц.
« Ответ #3 : 28.11.2012, 12:45:53 »
Основные отличия приборов УРСВ-1ххЦ от УРСВ-5ххЦ следующие:
1. УРСВ-1ххЦ предназначен для работы только с врезными датчиками.
2. УРСВ-1ххЦ не имеет архивов и журнала нештатных ситуаций - только общие счетчики наколенных объемов.
3. У УРСВ-1ххЦ двустрочный символьный индикатор, в отличии от графического индикатора в 5-ке.
