20.04.2024, 00:32:44
| | |-+  УРСВ-520
Автор Тема: УРСВ-520  (Прочитано 10102 раз)
alexx751
« : 05.12.2012, 09:39:15 »
Узел учета тепла УРСВ-520(76.02.00.36)+ТСРВ-022
520-й индицирует расход по 1-му каналу ~130 м3/ч, по 2-му ~250-350 м3/ч(это
правильные показания).На ТСРВ оба канала индицируются правильно. Все коэфф.
в УСРВ одинаковые по двум каналам (вес импульса и т.д), прямая и обратная трубы
практически одинаковые.Подозрение какой-то баг в прошивке...
До поверки (наверное года 2 назад) все было нормально.
« Ответ #1 : 05.12.2012, 16:46:40 »
А в чем проблема, если прибор корректно производит измерения?
alexx751
« Ответ #2 : 05.12.2012, 18:34:47 »
Наверное неправильно выразился...
Правильные показания только по 2-му каналу УРСВ, по первому в ~2 раза занижены (по ЖК индикатору).
Далее через импульсные выходы расход подается на ТСРВ, на нем уже все индицируется нормально(расходы в
прямом и обратном трубопроводе одинаковы).
« Ответ #3 : 06.12.2012, 05:35:39 »
УРСВ выдает на дисплей и на вычислитель одни и те же значения расхода. Что-то у вас не в порядке с первым каналом, скорее всего, параметры геометрии трубы сильно занижены от истинного значения.
Если расходы в вычислителе одинаковые, то однозначно сигнал со второго канала расходомера дублируется на 2 канала вычислителя.
Скажите, пожалуйста, монтаж прибора выполнен корректно, нет ли перемычек на каналах расхода? Прибор опломбирован?
MaxxWell
« Ответ #4 : 06.12.2012, 13:25:07 »
...... Все коэфф. в УСРВ одинаковые по двум каналам (вес импульса и т.д) ....
Всё одинаковое там быть не может. Параметр в первом импульсном (или частотном) выходе должен быть Q1+(или V1+) , во втором Q2+.
Да и параметры ИУ тоже никогда одинаковые не получаются, ну не идеальные у нас трубы  Angry
