20.04.2024, 05:20:25
| | |-+  ЭРСВ-410
Автор Тема: ЭРСВ-410  (Прочитано 15542 раз)
Алексей
« : 14.12.2012, 08:04:48 »
Выпускаются ли на данный момент расходомеры ЭРСВ-410 (без буковки), если нет, чем можно заменить? Нужен Ду50, длина примерно 11 см. В прайсе Взлета не нашел, есть только с буквами.
MaxxWell
« Ответ #1 : 14.12.2012, 13:22:16 »
Они не выпускаются, но их можно заказать, в штучном так сказать исполнении, по штучной соответственно цене.
« Ответ #2 : 14.12.2012, 13:49:28 »
Буковы означают конструктивное исполнение - от этого и пляшите.
Ф - фланцевый (на расходомере имеются фланцы, которыми он закрепляется к ответным фланцам трубопровода),
Л - лайт или "сэндвич" (расходомер не имеет фланцев и зажимается между фланцами трубопровода шпильками).
Алексей
« Ответ #3 : 14.12.2012, 15:10:19 »
[/quote]
В том-то и дело, что с буквами продаются, только размеры больше, если судить по таблице типоразмеров на сайте. А тот, который нам нужен (без буквы), в исполнении "сэндвич".
Sefko
« Ответ #4 : 14.12.2012, 18:24:33 »
Да, размеры больше. И неспроста. В свое время, были проведены исследования, и было выяснено, что "короткий" корпус коротковат: на стыке прибора и трубопровода возникает некоторое бурление, из-за которого снижается точность измерений. Потому было принято решение несколько удлинить корпус прибора. Это удлинение произошло еще до появления буковок, о которых Вы пишите (если я, конечно, не путаю).
Дело, разумеется, хозяйское.
Вы можете, непонятно за какой объем усилий и денег, попытаться заказать эксклюзив: расходомер с коротким корпусом.
Или купить современный прибор и поставить его, чуток подрезав трубопровод.
Если выберете второй вариант, то не забывайте, что удлиненный корпус не снимает требования минимальной длины прямолинейного участка трубопровода.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #5 : 15.12.2012, 14:26:53 »
"Удлинение" вошло в мир с буковкой М
Дешевле и быстрее будет конечно переврезка на новый прибор (к стати, он пластмассовый и не ржавеет).
Есть еще вариант вторичного рынка или починки неисправного прибора без буковок с нужным Ду
Дух бодр, плоть же немощна.
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #6 : 15.12.2012, 14:30:44 »
Совсем забыл: Прозошло не только "удлинение" (всех), но и изменение наружных диаметров (по моему до Ду50, точно не помню) и высот(всех) расходомеров.
MaxxWell
« Ответ #7 : 16.12.2012, 17:02:41 »
....Или купить современный прибор и поставить его, чуток подрезав трубопровод....
Чуток закупить и заменить блок питания.
Чуток откорректировать проект.
Чуток пересогласовать, этот проект.
Чуток доказать нашей тупой теплоснабжающей, что ЭРСВ-410Л сертифицирован с ТСРВ-020.
« Ответ #8 : 16.12.2012, 19:21:48 »
Вы не переживайте, при заказе расходомера у представителя Взлета в вашем регионе заказывайте в комплекте блок питания.
Это стандартная процедура внесения изменений в проект. Обратитесь в проектно-монтажную организацию, имеющуюю допуски СРО на подготовку проектной документации и проведение монтажных работ.
Доказывать ничего не надо. К проекту должен быть приложен сертификат на расходомер, который есть на сайте взлета в pdf. Энергоснабжающая организация не в праве вам отказать в приемке сертифицированных средств измерений. Но в любом случае этим будет заниматься проектно-монтажная организация.
Алексей
« Ответ #9 : 19.12.2012, 14:20:29 »
Спасибо за ответы, будем резать трубу, ставить новый расходомер.
