26.04.2024, 22:26:53
| | |-+  Нет накопленного объёма ТСРВ-024М
Автор Тема: Нет накопленного объёма ТСРВ-024М  (Прочитано 12716 раз)
AndreyG
« : 25.12.2012, 13:36:55 »
  Есть несколько тепловычислителей ТСРВ-024М:
ВВ 76.30.02.60
ПИ 76.31.02.04
у которых в меню "Преобразователи"- Расход" нет строк со значением накопленного объёма V, м3.
Хотелось бы видеть это значение. При считывании ModBus-регистров (например 349277, объем в канале ПР5) получаю вполне адекватное значение.
  У других тепловычислителей ТСРВ-024М:
ВВ 76.30.03.19
ПИ 76.31.02.04,
данные строки есть. И значения совпадают с считываемыми ModBus-регистрами.
  Настройки у всех одинаковые. Измерительная схема А22-22.
Почему?
« Ответ #1 : 25.12.2012, 19:54:41 »
Скорее всего прибор работает в наладочном режиме и поэтому измеряемые значения не архивирует. Перемычка J4 внутри снята?
AndreyG
« Ответ #2 : 26.12.2012, 07:30:54 »
Перемычка не причём. Значения архивируются, но на самом табло нет строки V= x.xxx м3
MaxxWell
« Ответ #3 : 26.12.2012, 20:49:17 »
Обновите прошивку и будет вам щастье  Grin
Юрий Владимирович
« Ответ #4 : 27.12.2012, 06:00:57 »
Как обновить прошивку ТВ?
PS  АССВ-030 при записи сама обновляет а вот тут нужна помощь
AndreyG
« Ответ #5 : 27.12.2012, 07:28:33 »
« Ответ #6 : 27.12.2012, 07:46:17 »
Если дело в старой версии прошивки, то обновления имеются у представителей Взлета в вашем регионе и в свободном доступе их нет.
« Ответ #7 : 27.12.2012, 08:02:42 »
Позвоните на Взлет по бесплатной горячей линии 8-800-333-888-7
