20.08.2018, 15:15:52
| | |-+  Цена импульса
Автор Тема: Цена импульса  (Прочитано 6120 раз)
orakul
« : 21.01.2013, 09:26:14 »
Дано:
Закрытая система ТС
Тепловычислитель ТСРВ -034, КР1=400, КР2=400
Расходомеры ЭРСВ-420Л  Dy 20, подключены к колодке ХТ3 -Унив. выход №2
Прибор не работает. Выдает ошибку "Превышение частоты ПР1/ПР2"
Так и должно быть или где то не правильно что- то сделано?
Чтобы разбираться во вкусах омаров - нужно их есть.
alexs
« Ответ #1 : 21.01.2013, 09:31:38 »
Нужно подключить на унив. выход 1.
orakul
« Ответ #2 : 21.01.2013, 09:32:54 »
Ну и вот еще провел подключения по разным параметрам. Выходит что прибор работает ТОЛЬКО при импульсе 50
*  работы по импульсам подключения ВЗЛЕТ Dy 20.jpg (78.75 Кб, 770x660 - просмотрено 1236 раз.)
« Ответ #3 : 21.01.2013, 11:32:43 »
Во-первых, чтобы тепловычислитель правильно понимал сигнал от расходомера, константы преобразования в расходомере и вычислителе обязательно должны совпадать.
Во-вторых, для ТСРВ-034 имеется аппаратное ограничение частоты на входе. Если частота превышает 100 Гц в пассивном режиме или 10 Гц в активном режиме, сигнал не воспринимается. Рекомендуемые значения Кр для работы расходомера с разными тепловычислителями приведены в Руководстве по эксплуатации на "Взлет ЭР" http://www.vzljot.ru/files/docs/6/re1_er3xLF.pdf в Приложении Д "Типовые значения установочных параметров".
Для однонаправленных расходомеров:
- Выход TS OUT (№1) на заводе настраивается для ТСРВ-033, -034, -026М
- Выход DIR (№2) на заводе настраивается для ТСРВ-024 , -025, -027
« Ответ #4 : 21.01.2013, 12:02:08 »
Вы знаете, друзья мои, а мне этот вопрос про частоту следования импульсов уже надоел. Раз в неделю повторяется. Из-за этого вопросы новые съезжают вниз и теряются.
Читаем РЭ, там все подробно написано, пользуемся поиском по форуму - вопрос поднимался столько раз, что сказать страшно.
Практический вывод: эта тема закрывается, любые новые аналогичные вопросы будут удаляться или закрываться сразу.
Вот не хотел я пискать "пользуйтесь поиском", но придется.  Embarrassed
