26.04.2024, 07:34:28
| | |-+  УРСВ 510 Ц
Автор Тема: УРСВ 510 Ц  (Прочитано 16704 раз)
Aleksey
« : 22.01.2013, 07:25:28 »
Подскажите какие значения Aсигн, Рсигн. соответствуют хорошему сигналу. Как вообще по этим значениям можно судить по состоянию сигнала. Вообще какая форма хорошего сигнала должна быть для цифрового расходомера. А то после простых УРСВ 510 не понятно в каком состоянии сигнал. может уже требуется замена кабеля или датчиков.
« Ответ #1 : 23.01.2013, 09:45:58 »
Основное преимущество цифрового расходомера - форма сигнала НЕ ВАЖНА. Главное, чтобы она совпадала по потоку и против потока. Тогда расходомер наложит два сигнала (по потоку и против потока) друг на друга, получит совпадение и вычислит сдвиг по фазе.
Асигн тоже не важна.
Рсигн - мощность (степень совпадения сигналов по и против потока) должна быть в пределах 3000-7000.
Aleksey
« Ответ #2 : 29.01.2013, 15:20:14 »
Хотели на объекте заменить УРСВ 510 на УРСВ 510Ц. Простой 510 четко считал расход, а новый цифровой стал периодически цепляться за помеху перед рабочим сигналом. При этом Рсиг менялась с 4000 до 1500 И расход мог показать как от -12000 так и 3000 м3 при реальном около 700 м3. Можно ли, как нибудь в настройках цифрового это устранить или нет.
Aleksey
« Ответ #3 : 29.01.2013, 15:23:11 »
Вы еще выпускаете простые УРСВ 510? И есть ли разработки по врезке датчиков в трубопровод под давлением? А то накладные не подходят по условия (постоянно топит колодец), а трубопровод остановить нет возможности.
« Ответ #4 : 30.01.2013, 08:42:58 »
Врезка под давлением запрещена и преследуется в уголовном порядке, поскольку действительно очень опасна, люди могут погибнуть. Устройство для врезки без опустошения трубопровода в разработке, которая должна была завершиться в декабре прошлого года, но немного затянулась. Надеюсь, со второго квартала 2013 года, появится в продаже. Длинные датчики В-206 для этой конструкции уже выпускаются.
« Ответ #5 : 30.01.2013, 08:50:13 »
Асигн - амплитуда сигнала - измеряется в кодах АЦП, диапазон 0-2047.
Рсигн - мощность. Это скалярное произведение принятого сигнала в двух направлениях (по потоку и против потока) в пространстве L2 функций, суммируемых с квадратом. Почти коэффициент корреляции, но без нормировки. Поэтому при увеличении амплитуды в два раза мощность вырастает в четыре раза.
АРУ (автоматическая регулировка усиления) пытается выбрать такое усиление, чтобы мощность была в пределах 3000 - 7000. Мощность показывает, насколько хорошо совпадает форма принятого сигнала по потоку и против потока. Если сигнала нет, белый шум - мощность будет около нуля при любой амплитуде.
Настройка делается только с компьютера программой Универсальный просмотрщик нв вкладке Настройки. На переднюю панель эти настройки не выведены, поскольку при бездумных экспериментах прибор теряет сигнал и перестает измерять вообще.
Aleksey
« Ответ #6 : 31.01.2013, 06:01:51 »
Какие дополнительные доступны настройки с помощью просмоторщика? А то уже на другой объект поставил все приборы, а новые только через пару месяцев будут. А по поводу врезки под давлением, у нас в конце того года сторонняя организация осуществляла монтаж под давлением американских расходомеров StreamLux. Я был правда в отпуске не видел, но те кто был говорят все было просто и безопасно. У нас сейчас это самая головная боль датчики на городских водоводах установленные 10 лет назад начинают выходить из строя, а останавливать водоводы не дают, а расход подавай. Начальство хочет переходить на эти SreamLux, а мне они не нравятся.
CH
respondents
Харизма: 9
« Ответ #7 : 31.01.2013, 08:13:29 »
Американские? Вот эти? http://www.streamlux.ru/ При взгляде на них слеза наворачивается. Если это - Америка, то я - Папа Римский.
alexs
« Ответ #8 : 31.01.2013, 08:41:56 »
Американский прибор стоит от 8000 американских рублей(минимум), а это... Smiley
« Ответ #9 : 31.01.2013, 15:58:12 »
Чтобы увидеть дополнительные настройки, нужно подключиться компьютером к УРСВ-5ххЦ и запустить Универсальный просмотрщик.. Без прибора на связи никаких настроек не увидеть. А при подключении перейдите на вкладку "Параметры" и в середине экрана увидите группу "Дополнительные параметры".
Там видны и амплитуда, и мощность, и коэффициент усиления, и длина зонда, и частота излучения.
Aleksey
« Ответ #10 : 01.02.2013, 08:59:09 »
Да эти. я тоже не в восторге от них, но у них датчики которые врезают под давлением.
А менять настройки амплитуды, мощности, компаратора с помощью универсального просмотрщика  можно будет? И есть ли возможность потом вернуться в заводские уставки.
