Очень понравилось оборудование "Взлет", а так же сайт со всем многофункциональным содержанием. Очень хочется приехать на обучения, но пока нет возможности.
А пока хотелось бы проконсультироваться по настройке оборудования, так сказать дословное обучение онлайн-форум по некоторым ситуациям.
Так как с оборудование от Взлет столкнулся впервые и молодой специалист в данной сфере прошу строго не судить.
Хочу начать с настройки ТСРВ-034.
Имеется система отопления от центральных тепловых сетей, нужен учет тепла.
Согласно проектной документации один Расходомер ЭРСВ 420Ф Ду32 на подаче, ТСРВ-034 и датчики ТПС Pt500 на подаче и обратке.
Прочитал много документации, но пока что полностью так и не разобрался, поэтому и прошу помощи.
Как же правильно все же настроить ТВ?
- подключаю РЭ к ТВ на ХР6 и переключаю SK1,1 на ON, я так понимаю что РЭ работает в пассивном режиме (на РЭ модуль активного режима не устанавливаю). Сразу вопрос: Какой режим лучше?
- в настройках расхода выбираю Вход от ПР1 пассивный. Использую ПР1, поэтому 2 и 3 отключаю. Какие входы должны быть у ПР2, ПР3, а так же в каком положении должны быть переключатели SK?
-какой должен быть акт. уровень ПР1,2,3
-прошу дать так же примеры для установки остальных параметров Расхода
- я так понимаю настройки давления на учет тепла не влияют, а так же параметры связи
- выбираю в настройках формулы, нс - заданные
- Обязательно ли вводить нестандартные ситуации? если да то подскажите несколько примеров для данной схемы.
- Расчетные формулы вбиваю согласно инструкции (приложения Д.1)
- измерения происходит, но стоит восклицательный знак, а в режиме состояния 15 знак "Х", согласно инструкции отказ ТП, но изм. t преоб. учитывается, перехожу в настройки температуры и тут полностью не могу разобраться, в инструкции указанно что t1,t2,t3 преобр должно быть догов, когда все эти параметры выставляю, а t1 догов ставлю значением то индикатор на изм. пропадает. и кажется что все норм))) но я так и не разобрался что же значат все эти показания настройках температуры. Подскажите какие должны быть настройки Температура для данной схемы.
Понимаю что чайник в этом деле, но все же хочется научиться и разобраться в данном аппарате и в дальнейшем их использовать.
Кстати очень понравился типовой проект подключения, очень подробный со всеми тонкостями, а вот и в инструкциях запутался, слишком много информации))
За ранее спасибо.
