19.03.2024, 09:05:41
| | |-+  Архив ТСРВ-020
Автор Тема: Архив ТСРВ-020  (Прочитано 11355 раз)
Serjio
« : 26.02.2013, 11:08:02 »
Добрый день! По прозьбе клиентов, с помощью "Монитор Взлёт ТСРВ-02Х" нами  были обнулены интеграторы в Теплосистемах 1,2,3... А есть ли возможность удаления всего архива у ТСРВ-20? и с помощью какой программы ?
Serjio
« Ответ #1 : 26.02.2013, 13:40:20 »
Ну вот и обнулить интеграторы тоже не получилось.После перезапуска прибора иинтеграторы опять вернулись в исходные значения(те которые были).Как их обнулить?
Serjio
« Ответ #2 : 26.02.2013, 13:51:38 »
Ну вот, и обнулить интеграторы тоже не получилось.После перезапуска прибора интеграторы опять вернулись в исходные значения (те которые были). Как их обнулить?
Согласно инструкции "В режиме настройка дополнительно может производится поверка тепловычислителя,обнуление интегральных значений массы теплоносителя, тепла, времени наработки, простоя, нештатных ситуаций. Режим насторойки включается установкой перемычки на контактную  пару J2"
Не помогает.После перезапуска прибора иинтеграторы опять вернулись в исходные значения(те, которые были)
Serjio
« Ответ #3 : 26.02.2013, 14:25:03 »
Всё ,разобрались.Обнуление прибора происходит только через клавиатуру самого прибора,согласно схеме в инстр.
