20.04.2024, 11:46:19
| | |-+  Проблема АСДВ-020 и ТСРВ-024М
Автор Тема: Проблема АСДВ-020 и ТСРВ-024М  (Прочитано 8097 раз)
igorek2404
« : 26.02.2013, 13:26:36 »
Возникла проблемка после обновление версии ВЗЛЕТ СП на 3.0.0.36
До этого стояла какая-то 2-я версия. Обновил как положено через файлы обновления с сайта.
Раньше в той версии не было прибора ТСРВ-024М, но работало нормально когда ставил 024.
Вобщем обновил версию, исправил в ВЗЛЕТ СП приборы на 024М, там где нужно, запрограммировал считыватель АСДВ-020, считал, но в программа ВЗЛЕТ СП ругается ошибкой E91 и не хочет принимать данные со считывателя. Через программу Отчет ТСРВ-02Х все работает. Подскажите как бороться с ошибкой E91 ?
VaNiK
Харизма: 3
« Ответ #1 : 27.02.2013, 07:04:22 »
Только звонить в техническую поддержку! По какой-то причине при обновлении сломалась база данных.
Либо полностью переустанавливать Взлет СП.
