26.04.2024, 22:28:41
| | |-+  Взлет ЭМ Профи 212 Связь с ПО Просмотрщик modbus
Автор Тема: Взлет ЭМ Профи 212 Связь с ПО Просмотрщик modbus  (Прочитано 7343 раз)
МУПВКХ Волгоград
« : 27.02.2013, 09:58:51 »
При попытке соединения с прибором Взлет ЭМ профи с параметрами заводских установок адрес прибора 1 и скорость RS232 - 19200  прибор не отвечает, при этом канал связи открывается. Попытки изменения скорости порта RS232 интерфейса и поиска прибора с помощью изменения адреса прибора (1-247) к положительным результатам не привело.  Правильность комутации переходника с платы индикации к RS232 проверялось не однократно. Соединение с ПК осуществляется с помощью преобразователя USB-RS232 MOXA, U350 STLAB и др. Просим дать рекомендации по присоединению прибора к  ПК с помощью ПО Просмотрщик 4.0.10
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #1 : 27.02.2013, 13:14:25 »
В исполнении прибора указано наличчие РС232?
Дух бодр, плоть же немощна.
« Ответ #2 : 05.03.2013, 08:31:24 »
ЭМ Профи 212 может выпускаться в двух вариантах: с интерфейсом RS485 или RS232. Это указано в паспорте. Плата одна и та же, а вот микросхемы на нее напаиваются разные. Если напаяна микросхема DD5, есть RS232, а если DD4 - внизу и поменьше, то RS485. На фотографии эти микросхемы в левом нижнем углу.
В любом случае можно связаться с основной измерительной платой через адаптер RS232, обсуждаемый здесь на форуме http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=4249.0
* CAM_0069.jpg (268.42 Кб, 2592x1944 - просмотрено 1890 раз.)
