16.04.2024, 21:48:02
| | |-+  Настройка Взлет МР УРСВ-510
Автор Тема: Настройка Взлет МР УРСВ-510  (Прочитано 9619 раз)
Владимир1977
« : 04.04.2013, 16:26:34 »
Наша организация длительное время эксплуатирует расходомеры Взлет МР УРСВ-510. До сих пор не пришли к единому мнению в следующем:
1. необходимо ли при изменении температуры измеряемой среды (сезонное изменение t речной воды) от 3 до 25 градусов вносить изменения в настройки по параметрам: скорость ультразвука и коэффициент кинематической вязкости или эти параметры устанавливаются только при начальной настройке (калибровке) прибора и достаточно включить автослежение;
2. если изменения по скорости и вязкости вносятся, то необходимо ли делать калибровку параметров Рдоп (дополнительной задержки) и То(смещение нуля).
« Ответ #1 : 07.04.2013, 19:03:10 »
Расходомер УРСВ-510 сам измеряет скорость ультразвука, поэтому после правильной настройки ничего перенастраивать при изменении температуры не нужно. А вот правильно ли проведена настройка, проверить можно. При изменении температуры воды скорость ультразвука на расходомере должна тоже измениться и соответствовать температуре.
Если не соответствует, значит что-то настроено неправильно. Нужно еще раз проверить геометрические размеры и провести калибровку дополнительной задержки Pдоп и смещения нуля dT0.
