25.04.2024, 03:16:48
| | |-+  Отсутствует питание на расходомер с ТСРВ-027
Автор Тема: Отсутствует питание на расходомер с ТСРВ-027  (Прочитано 9743 раз)
ergey192
« : 17.04.2013, 11:55:47 »
При монтаже подали питание на ТСРВ, сейчас ТСРВ-027 показывает, что все (2 датчика температуры, 2 давления и 1 расхода) работают нормально, но отсутствует питание с ТСРВ на расходомер ЭРСВ-420Л (лайт или нет не знаю, но модуль активных выходов стоит, светодиод на нём светится)
vitalik_rostov
« Ответ #1 : 17.04.2013, 15:47:55 »
проверьте правильность подключения проводов в расходомере (возможно перепутали питание и импульсный выход)
ergey192
« Ответ #2 : 17.04.2013, 18:20:08 »
правильность подключения проверили сразу (всё правильно), отсутствует напряжение питания на самом ТСРВ
тов.Андрей
Харизма: 11
« Ответ #3 : 17.04.2013, 20:15:16 »
... но отсутствует питание с ТСРВ на расходомер ЭРСВ-420Л (лайт или нет не знаю, но модуль активных выходов стоит, светодиод на нём светится)
если светодиод светится, значит питание есть  Smiley
Дух бодр, плоть же немощна.
ergey192
« Ответ #4 : 18.04.2013, 06:25:20 »
Светодиод светится на модуле активных выходов (напряжение на импульсных входах 5В), на выходах питания ТСРВ-027 напряжения нет
ergey192
« Ответ #5 : 18.04.2013, 11:06:01 »
Решил проблему (подключил питание на расходомер с блока питания напрямую (похоже блок питания ТСРВ-027 не тянет)
