20.04.2024, 06:52:05
| |-+  Несанкционированный доступ
| | |-+  Новости о защите приборов от фальсификаций
Страниц: [1] 2 3 Печать
Автор Тема: Новости о защите приборов от фальсификаций  (Прочитано 86409 раз)
« : 18.04.2013, 06:55:59 »
Электромагнитный расходомер «Взлет ЭР» модификации Лайт М показал себя наиболее защищенным от несанкционированного вмешательства.
17 апреля 2013 г. на базе метрологической службы ЗАО "Теплоэнергомонтаж" прошла техническая экспертиза приборов коммерческого учета энергоресурсов на предмет анализа уровня защиты от несанкционированного вмешательства в их работу. В качестве членов комиссии и наблюдателей в экспертизе приняли участие представители ОАО "Теплосеть Санкт-Петербурга", ФБУ "Тест Санкт-Петербург", НП "Российское теплоснабжение", НП ОППУ "Метрология Энергосбережения", ведущие производители приборов коммерческого учета.
По итогам испытаний приборов различных производителей, электромагнитный расходомер "Взлет ЭР" модификации Лайт М показал максимальную защищенность от несанкционированного вмешательства в его работу.
Протокол проведения экспертизы будет дополнительно выложен для ознакомления на сайте ГК "Взлет".
http://www.vzljot.ru/events/
« Ответ #1 : 18.04.2013, 18:35:17 »
Маркетинг рулит.   Cheesy
« Ответ #2 : 18.04.2013, 19:23:59 »
Инженеры
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #3 : 19.04.2013, 15:50:45 »
Ну, а почему бы и нет.
« Ответ #4 : 26.04.2013, 11:03:03 »
Новость дня http://metrolog-es.ru/news.partner/2651
А началось все с этого http://metrolog-es.ru/news.partner/2648
Gandicap
Харизма: 8
« Ответ #5 : 27.04.2013, 06:03:29 »
Хоть и говорят, что на войне все методы хороши, но это больше походит на свинство.
« Ответ #6 : 28.04.2013, 19:42:57 »
Претензии Теплокома обоснованны. Похоже на то, что была на руках отмычка в виде копии ключа авторизации к сервисному ПО. Вот поэтому к правоохранителям и обратились, чтоб выяснить откуда они ее взяли (может украли).
CH
respondents
« Ответ #7 : 29.04.2013, 08:09:39 »
Вы не обратили внимание на главное:
1. Программа в ПРЭМе не перешивалась. А значит, возможность покопаться в приборе в обход фискального журнала заложена в расходомер при его разработке.
2. Демонстрация "неожиданных" возможностей проводилась в очень узком кругу заинтересованных лиц. Объявления о таких возможностях на заборах не расклеивались, в ТСЖ и управляющие компании не рассылались.
Так что претензии, как Вы изящно выразились, и с технической, и с этической стороны попахивают не очень ароматно.
MaxxWell
« Ответ #8 : 29.04.2013, 08:11:26 »
Я не понял, это что получается. Любой человек, держащий в руках ключ авторизации к сервисному ПО, является подозрительной личностью и его необходимо срочно пробить по линии МВД?
« Ответ #9 : 29.04.2013, 11:08:04 »
Данная копия ключа авторизации была у тестеров не санкционированно с Теплокомом и сам факт его изготовления третьими лицами - уже не законно.
Вот вы работники Взлета смотрите на подобные ситуации всегда односторонне.
А если тотже представитель Теплокома покажет вам токен для Взлет СП на миллион приборов? Также в полицию побежите.
Кто виноват и что делать дальше решать правоохранительным органам.
CH
respondents
« Ответ #10 : 29.04.2013, 11:20:29 »
"Данная копия ключа авторизации была у тестеров не санкционированно с Теплокомом и сам факт его изготовления третьими лицами - уже не законно."
Уважаемый yurik. Санкционированность ключа не имеет абсолютно никакого значения.
Производителем прибора при разработке изначально введена возможность обхода фискального архива. Что и было наглядно показано. Отсюда и истерика у руководства Теплокома.
А вот факт изготовления ключа - абсолютно не доказанное утверждение.
« Ответ #11 : 29.04.2013, 11:48:34 »
Maxwell не работник Взлета. Ремарка
По сути: есть существенная разница между уязвимостью и возможностью. Не согласны?
« Ответ #12 : 29.04.2013, 13:24:38 »
Если вчитаться:
приборы ПРЭМ производства  ЗАО НПФ «Теплоком» показали возможность программного доступа к настройкам прибора через стандартное ПО производителя с использованием ключа авторизации, внешне похожего на ключ для сервисных центров.
Вот за это правоохранители и спрашивают. Где товарищи этот ключ взяли, сами изготовили или им кто-то его передал.
В данном случае использовали штатное сервисное ПО, доступа к которому у заинтересованных лиц (потребителей) по определению быть не должно.
« Ответ #13 : 29.04.2013, 13:54:49 »
Почему? На сайтах производителей сервисное ПО свободно распространяется, практика
CH
respondents
« Ответ #14 : 29.04.2013, 13:56:35 »
Мы, как технари, понимаем (или не понимаем?), что микроконтроллер в приборе может сделать только то, что заложено в него при программировании. То, что находится в памяти программ микроконтроллера. Правда ведь?
Так есть в программе ПРЭМа закладка по обходу фискального архива или как?
