25.04.2024, 14:57:57
| | |-+  Взлет СП и ВКТ-7
Автор Тема: Взлет СП и ВКТ-7  (Прочитано 10054 раз)
vitalik_rostov
« : 22.04.2013, 09:41:04 »
нет отчетов с одного узла на котором установлен ВКТ-7. связь осуществляется через АСЕВ-040. Связь есть, принудительное чтение архива происходит, считывание выполняется автоматически каждый час, но данных в базе нет. Версия Взлет СП 3.0.0.24. все остальные узлы с ВКТ-7 работают штатно.
I_m
« Ответ #1 : 23.04.2013, 12:38:40 »
1. Задание для Ethernet и GPRS узлов включено?
2. Если "да", выложите, пожалуйста, структуру суточного архива для проблемного узла.
И посмотрите по логам - проходит считывание в действительности, или это только попытки.
« Ответ #2 : 24.04.2013, 18:41:22 »
В папке Program Files\VzljotSP\tmp\Unknown есть в наличие какие-нибудь .asd файлы с датой создания как раз при считывании?
« Ответ #3 : 24.04.2013, 18:42:21 »
Навеяно этой темой:
http://www.vzljot.ru/forum/index.php?topic=5804.0
MaxxWell
« Ответ #4 : 25.04.2013, 09:52:30 »
Внесу небольшую поправку, в процессе считывания файлы складываются в \\Program Files\VzljotSP\tmp. После считывания, если программа нашла место для принятых данных файл удаляется, если не нашла перекладывает в \\Program Files\VzljotSP\tmp\Unknown
