24.04.2024, 21:55:00
| | |-+  ЭРСВ-420 и КМ5-2
Автор Тема: ЭРСВ-420 и КМ5-2  (Прочитано 6253 раз)
Владимир130183
« : 23.05.2013, 08:31:04 »
Подскажите возможно ли использовать расходомер ЭРСВ с прибором учета КМ5-2?Будет ли работать или же легче заложить в проект полноценный комплект "Взлет", т.к. по расчету получается расходомер Ду=10мм, а расходомер ТРЭ такой модификации не существует.
« Ответ #1 : 23.05.2013, 09:57:42 »
Если взять комплект Взлет, то можно организовать контроль питания расходомера: при обрыве линии от расходомера до тепловычислителя или при отключении питания расходомера будет фиксироваться нештатная ситуация с преобразователем расхода (ОТКАЗ ПР). В принципе, с КМ-5 тоже будет работать, режим дискретного выхода расходомера должен быть частотный, как и идет с завода при типовых настройках.
