20.04.2024, 12:31:09
| | |-+  Настройка УРСВ-311
Автор Тема: Настройка УРСВ-311  (Прочитано 21886 раз)
makskeep
« : 29.05.2013, 10:46:55 »
Три новых расходомера УРСВ-311, установленных согласно руководства по эксплуатации, выдают ошибку "Нет УЗС". Вода присутствует, чистая, датчики чистые, место установки- горячее водоснабжение. С УРСВ-311 столкнулись впервые. Как их настроить?
« Ответ #1 : 29.05.2013, 17:43:36 »
Если верхний патрубок направлен вверх, возможна воздушная пробка. Через воздух ультразвуковой сигнал (УЗС) не проходит, будет ошибка до тех пор, пока весь воздух не уйдет.
makskeep
« Ответ #2 : 30.05.2013, 07:05:44 »
Воздушная пробка исключена, расходомер установлен под углом 45°
CH
respondents
« Ответ #3 : 30.05.2013, 07:35:33 »
При изготовлении  УРСВ-311 настраивается, калибруется и поверяется полностью в сборе. Предполагается, что действия при пусконаладке должны быть минимальными: прикрути к трубе, пустил воду и всё. Попробуйте в сервисном режиме считать из прибора установочные параметры "база", "осевая база", "диаметр условного прохода".
Маловероятно, что у всех 3-х приборов слетели настройки, но вдруг...
Установка под углом 45° значительно уменьшает возможность образования пробки, но не исключает её полностью.
А горячее водоснабжение у Вас сильно горячее? А то в руководстве по эксплуатации в таблице 1 на странице 7 написано "6. Температура рабочей жидкости, °С, от 0 до 40".
Нет, при 70-80° он мгновенно не скончается, но при 95-100° возможны варианты.
I_m
« Ответ #4 : 30.05.2013, 08:38:16 »
Забавно. А тут
http://vzljot.ru/catalogue/details?id=158
сказано, что от 0 до 100 (130).
Интересно, откуда и зачем такой предел - 40? Даже по старым нормативам температура ГВС для жилья 50, а сейчас вообще 60 требуют, удоды такие.
CH
respondents
« Ответ #5 : 30.05.2013, 10:26:39 »
А просто делался прибор под нужды водоканалов на холодную воду. Сейчас закончены испытания новых датчиков, будем менять документацию. В новой реинкарнации 130° гарантированно будут. Работаем над датчиками до 160°.
makskeep
« Ответ #6 : 30.05.2013, 12:17:26 »
Температура воды не превышала 70°, один из трех приборов вообще ни где не был установлен- в резерве.
Можно ли его проверить осциллографом, или подключить другие датчики? Есть в наличие В-202, ПЭА Н-021.
CH
respondents
« Ответ #7 : 30.05.2013, 13:06:44 »
Другие датчики ему ни к чему (для начала), а посмотреть можно - заглушите один торец участка, поставьте "на попа", налейте воды (не забудьте понаклонять, потрясти участок, чтобы не осталось воздуха) и в соответствии с рисунком...
* 01.JPG (111.85 Кб, 912x504 - просмотрено 1811 раз.)
makskeep
« Ответ #8 : 30.05.2013, 14:07:18 »
... и в соответствии с рисунком...
Фото реального прибора немного отличается от схемы из Инструкции по эксплуатации.
* IMAG0261.jpg (1295.32 Кб, 2592x1552 - просмотрено 1836 раз.)
makskeep
« Ответ #9 : 31.05.2013, 14:31:12 »
Расходомер залит водой, пузырьки воздуха удалены, на разъеме отмеченном красным, ни каких сигналов нет.
Может я не там смотрю?
* IMAG0262.JPG (699.11 Кб, 2592x1552 - просмотрено 1800 раз.)
CH
respondents
« Ответ #10 : 03.06.2013, 10:33:04 »
Пардоньте-с за задержку, приболел.
У Вас совсем старый прибор, для него картинка другая. Именно на отмеченном красным разъеме надо смотреть сигналы.
Если прибор живой, то зондирующий импульс должен быть.
* 02.JPG (77.3 Кб, 563x365 - просмотрено 1751 раз.)
makskeep
« Ответ #11 : 04.06.2013, 10:40:45 »
...заглушите один торец участка, поставьте "на попа", налейте воды (не забудьте понаклонять, потрясти участок, чтобы не осталось воздуха)...
После того как нигде не устанавливавшийся ранее расходомер простоял с водой все выходные, ошибка "нет УЗС" исчезла. На двух других расходомерах, снятых с объекта, ошибка остается.
На разъеме ХР5 какой-то сигнал присутствует, но мы не можем синхронизироваться.
Есть ли у расходомера выход для внешней синхронизации осциллографа? Возможно ли приобрести УЗ датчики отдельно (на 120 C), так как имеется подозрение на вышедшие из строя датчики.
CH
respondents
« Ответ #12 : 04.06.2013, 11:00:07 »
1. Новые высокотемпературные датчики еще не запущены в серию. Заменить ими старые не получится - другие габариты.
2. Помнится, был такой эффект: на торцах датчиков при заполнении участка водой выделялись и оседали пузырьки воздуха и категорически не желали рассасываться. Помогали простые действия: выкручивали датчик, протирали его торец тряпкой, об штаны, чистым пальцем. Устанавливали датчик на место - прибор начинал нормально работать (и больше не терял сигнал).
В чем фокус - так и не поняли.
3. А почему у Вас осциллограф не хочет синхронизироваться от самого сигнала? От того же зондирующего импульса, например?
makskeep
« Ответ #13 : 04.06.2013, 12:17:53 »
В каталоге продукции ЗАО "Взлет" за 2013 год нет УРСВ-311. Эта модель снята с производства?
makskeep
« Ответ #14 : 04.06.2013, 12:47:03 »
Эффект пропадания сигнала из-за мелких пузырьков воздуха на поверхности датчиков исключен, их протирали и чистили.
Осциллограф синхронизируется, но показывает одновременно и сигнал и ровную линию так, как будто сигнал пропадает
в каждом втором-третьем периоде.
