28.03.2024, 20:11:32
| | |-+  Настройка УРСВ-311
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Настройка УРСВ-311  (Прочитано 21794 раз)
CH
respondents
« Ответ #15 : 05.06.2013, 08:49:15 »
Эта модель снята с производства?
Звонок в департамент маркетинга и продаж даст ответ на этот вопрос.
но показывает одновременно и сигнал и ровную линию так, как будто сигнал пропадает в каждом втором-третьем периоде.
Прибор формирует зондирующий сигнал 1 раз в секунду независимо от наличия/отсутствия принятого сигнала и воды в трубе.
makskeep
« Ответ #16 : 05.06.2013, 15:14:31 »
Можно ли нам настроить УРСВ-311 для работы с другими датчиками, например, с ИУ-х12?
CH
respondents
« Ответ #17 : 06.06.2013, 07:34:18 »
ИУ - это ведь измерительный участок, не датчики. Датчики там какие? Если 502-е, то, возможно, прибор будет работать.
Но поверяется на проливном стенде прибор целиком. Датчики + измерительный участок + блок электроники. Поэтому все эксперименты с другими участками останутся экспериментами. Прибор перестанет быть средством измерения.
Чем закончилась "борьба" с осциллографом?
makskeep
« Ответ #18 : 07.06.2013, 11:03:56 »
Для коммерческого учета да.
С разверткой раз в секунду импульс по ширине слишком мал, при быстрой развертке, изображение получается такое как я описывал ранее.
Тему можно закрыть, определили неисправность датчиков.
Всем спасибо!
