25.04.2024, 03:48:58
| | |-+  Вопрос по программе
Автор Тема: Вопрос по программе  (Прочитано 7726 раз)
Севастьянов
« : 31.05.2013, 15:27:29 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Купил нетбук windows 7 32 битка. Установил программы для ТСРВ 026М, 034 и для АССВ 030. При запуске пограмма выдаёт ошибку, Запускал в режиме совместимости с ХР, не помогает. Что можно поставить для полной работы этих программ. Операционную систему менять не хочется. Буду очень признателен.
« Ответ #1 : 31.05.2013, 15:43:36 »
Под администратором?
Севастьянов
« Ответ #2 : 03.06.2013, 09:03:25 »
Запускал и от имени администратора и в режиме совместимости, ничего не помогает Пишет ошибку "Не удалось запустить приложение, по скольку его параллельная конфигурация не правильная. Дополнительные сведения содержатся в журнале событий приложений и используйте программу командной строки sxstrace.exe для получения дополнительных сведений"
Что делать не знаем, какие доп. программы поставить, чтобы всё заработало?
« Ответ #3 : 05.06.2013, 14:56:44 »
Попробуйте установить пакет "Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package" с сайта Microsoft.
