26.04.2024, 13:59:42
| | |-+  Взлет СП
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: Взлет СП  (Прочитано 30396 раз)
spa
« Ответ #15 : 15.04.2014, 07:08:06 »
ОС WIN 8.1 драйвер для ключа скачан с оффсайта Guardant.
Переустановка драйвера ключа не помогает, т.к. обнаружена более новая версия драйвера.
Новая версия удаляется и устанавливается версия из Fidus. Обратитесь в техподдержку.
vitalik_rostov
« Ответ #16 : 15.04.2014, 08:13:19 »
Ребят ничего не помогает). Переустанавливал СП, драйвер ключа, удалил последние обновления Винды, но ничего не меняется те же самые ошибки.
« Ответ #17 : 15.04.2014, 09:06:15 »
« Ответ #18 : 16.04.2014, 05:44:43 »
Если база все равно не открывается, значит что-то с правами на чтение/запись для программ Взлет СП. Взлет СП корректно работает только на Windows XP. Как вариант, полностью отключить UAC в Win8, подробности в интернете.
vitalik_rostov
« Ответ #19 : 16.04.2014, 14:07:12 »
на ХР вообще все классно Smiley, но вот на Win8 до прошлой недели все тоже работало, были небольшие огрехи с Оффисом, но техподдержка помогла. Может какая-нибудь обнова все порушила, ума не приложу Smiley
vitalik_rostov
« Ответ #20 : 10.09.2014, 14:21:10 »
Ребят помогайте, как вытянуть данные из папки Tmp во Взлет СП?
« Ответ #21 : 16.09.2014, 09:39:09 »
В папке tmp\Unknown содержатся файлы архивов. Чтоб их считать, надо в Отчетах в меню Файл - Принять данные из СУ, тип СУ Файлы АССВ-030.
