20.04.2024, 01:00:45
| | |-+  Пломбировка УРСВ-010М
Автор Тема: Пломбировка УРСВ-010М  (Прочитано 8719 раз)
Aleksey
« : 18.10.2013, 09:21:24 »
У нас остались еще в эксплуатации приборы УРСВ-010М и неожиданно возникла проблема с допуском узла, на котором он установлен. При очередном допуске представитель потребителя заявил, что у нас отсутствует пломба на корпусе прибора (верхней части с дисплеем). И теперь требует от нас ее. Этот прибор в работе уже более 10 лет, побывал в ремонте. и после ремонта вернулся без пломбы. Документы все в порядке о поверке прибора. Нужна ли это пломба? Ведь там предусмотрено пломбировка только переключателя режима работ, что всегда и делалось.
« Ответ #1 : 22.10.2013, 15:00:58 »
В данном случае легче согласиться, чем оспорить. На невыпадающих винтах корпуса специально предусмотрены отверстия под пломбировку проволокой. Поэтому со спокойной совестью можете пропустить проволоку и навесить пломбу.
Aleksey
« Ответ #2 : 23.10.2013, 04:51:11 »
Все бы так, но они хотят чтоб пломба была от гос. поверителя. А это значит опять сдавать в поверку. так еще говорят, что показания не являются достоверными без пломбы и просят пересчитать за последние пол года.
« Ответ #3 : 25.10.2013, 16:55:11 »
Есть здравый смысл и есть буква документа. Может быть, исходя из здравого смысла, и стоит требовать пломбы поверителя на конкретном узле учета, но ни в одном документе таких требований нет. Расходомеры поверяются на метрологическом стенде, а не на объекте.
