29.03.2024, 04:10:53
| | |-+  Вопросы по РО-2
Автор Тема: Вопросы по РО-2  (Прочитано 20239 раз)
reser
« : 11.12.2013, 08:56:30 »
Подскажите почему температура наружная измеренная и вычисленная(с учетом динамики) отличаются друг от друга в 3 раза? Коэффициент стены=1.
maxx
« Ответ #1 : 11.12.2013, 14:15:24 »
tнар.выч - вычисленная температура наружного воздуха, учитывающая тепловую инерцию здания. Условная температура, используемая для расчета температурного графика отопления, отражающая как быстрые, так и медленные тепловые потери здания. Под быстрыми потерями понимаются потери связанные с излучением и теплопередачей тепловой энергии через оконные и дверные проёмы здания и потери связанные с естественной вентиляцией. Под медленными потерями понимаются потери через стены, чердачные перекрытия и т.п. Если при управлении температурой отопления не учитывать тепловую инерцию здания, то при резких оттепелях будут возникать недотопы, а при резких похолоданиях – перетопы.
Установите КС=0, должны уравняться.
maxx ваз хир
reser
« Ответ #2 : 17.12.2013, 09:52:08 »
Но ведь при коэффициенте стены=0 будет учитываться инерция стен здания, увеличится запаздывание, поэтому температуры еще больше разбегутся, не совсем понятно тогда.
maxx
« Ответ #3 : 17.12.2013, 11:19:07 »
tнар.выч.=КС*tнар.ин.+(1-КС)*tнар, как то так
maxx ваз хир
reser
« Ответ #4 : 17.12.2013, 13:02:25 »
Где прописана данная формула? Не нашел в РЭ. tнар это измеренная? что такое tнар.ин.? По каким формулам еще считает РО-2?
maxx
« Ответ #5 : 17.12.2013, 13:07:47 »
В приборе
да
Боюсь не в моей компетенции "...ключи от квартиры где  деньги лежат..." разглашать.
maxx ваз хир
reser
« Ответ #6 : 18.12.2013, 12:00:12 »
что такое tнар.ин.?
это я так понимаю ключ от того места где ключ от квартиры где деньги...? Зачем выпускать прибор, алгоритм работы которого не понятен, нет нормальной документации?Черный ящик какой-то.
maxx
« Ответ #7 : 18.12.2013, 13:51:10 »
что такое tнар.ин.?
Инерционная наружная температура.
Есть пробелы в документации, со временем решим эту проблему
Ну, многим, таки, он понятен, и для понимания его достаточно приведенной документации.
В идеале, именно так Вы/другие пользователи, и должны воспринимать подобные устройства ... монтаж, вилку в розетку, регулирование пошло...
maxx ваз хир
reser
« Ответ #8 : 19.12.2013, 09:12:18 »
Вот например есть такая задача. Регулятор РО-2, ТСРВ-034 через АССВ-030 подключены к ВЗЛЕТ СП, есть также ВЗЛЕТ Диспетчер.Можно запросить любые параметры, можно организовать доступ, например через TeamViewer, при необходимости и инженера отправить на объект можно. Сможете проверить правильно ли работает РО-2?
temniy_a
Сервисмен
« Ответ #9 : 19.12.2013, 10:33:43 »
Подскажите пожалуйста, где настраивается коэффициент стены? Перерыл всё РЭ и весь РО-2 не нашел.
maxx
« Ответ #10 : 19.12.2013, 13:57:06 »
Меню "Дополнительно"
maxx ваз хир
maxx
« Ответ #11 : 19.12.2013, 14:02:01 »
Первично на объекте проверить измеряемые параметры, подвигать задвижкой, покрутить насосами. Ну а, корректность регулирования можно оценить анализируя архивы теплосчетчика.
maxx ваз хир
reser
« Ответ #12 : 19.12.2013, 14:52:20 »
Все крутится, двигается, архив с начала отопительного сезона в приложении. Территориально г.Дзержинск, Нижегородская обл.
* 1007683.rar (21.32 Кб - загружено 859 раз.)
reser
« Ответ #13 : 19.12.2013, 15:08:11 »
Часовой архив.
* 1007683часовой.rar (84.49 Кб - загружено 901 раз.)
maxx
« Ответ #14 : 19.12.2013, 15:29:33 »
И....?
maxx ваз хир
