19.04.2024, 00:37:11
| | |-+  GSM модем и УРСВ-522
Автор Тема: GSM модем и УРСВ-522  (Прочитано 10648 раз)
Serge98
« : 16.12.2013, 12:44:18 »
Есть УРСВ-522, GSM-модем и ПК с Взлет СП и GSM-модемом. Раньше с УРСВ стоял коммутируемый модем запрограммированный MSetup. Нашел  MSetup во ВзлетСП, но для УРСВ-5хх там кроме коммутируемых модемов ничего нельзя выбрать. Какие АТ команды нужно забить в приборный модем??? Может у кого есть инструкция по подключению, настройки GSM связи с приборами.
« Ответ #1 : 17.12.2013, 11:42:43 »
В MSetup есть настройка Siemens TC35. На современных его аналогах вроде IRz все аналогично.
Serge98
« Ответ #2 : 17.12.2013, 14:20:02 »
MSetup во ВзлетСП, но для УРСВ-5хх там кроме коммутируемых модемов ничего нельзя выбрать, а если выбрать другой прибор где есть возможность выбора Siemens TC35, правильные ли настройки в модем зальются, подойдет ли он к УРСВ.
MaxxWell
« Ответ #3 : 18.12.2013, 10:58:09 »
AT+IPR=9600    \\ задает скорость передачи данных (300,600,1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600)
AT+ICF=3   \\ 8 бит данные, 1 стоповые биты, параметр <parity> игнорируется
AT+IFC=0,0   \\ управления локальным потоком между DTE и DCE
ATE0      \\ эхо выключено
ATV0      \\ символы заголовка в ограниченном виде, результирующие коды в цифровом формате
ATQ1      \\ результирующие коды блокируются и не передаются
AT&D0      \\ игнорировать сигнал DTR
ATS0=1      \\ Автоподнятие трубки, на 1ом звонке
AT&W      \\ записывает текущие настройки в EEPROM
Оно конечно, каменный век, команды вручную через терминал запихивать.
« Ответ #4 : 18.12.2013, 13:00:36 »
Надо попробовать. По идее, настройки связи модема для приборов Взлет кроме скорости порта ничем не отличаются. Собственно, msetup подает в модем заготовленные AT-команды, которые написал MaxxWell.
Serge98
« Ответ #5 : 13.01.2014, 15:11:26 »
Конечно, каменный век, но зато надежней. Сам несколько раз сталкивался с программами которые забьют какую-нибудь пакость в модем а ты потом думай.
Огромное спасибо всем!!!
