25.04.2024, 12:18:29
| | |-+  ТСРВ-024 + ЭРСВ-420Л
Автор Тема: ТСРВ-024 + ЭРСВ-420Л  (Прочитано 6079 раз)
Invisible_blind
« : 19.05.2014, 08:33:55 »
ИНФОРМАЦИЯ О УЗЛЕ (вкратце) :
Объект, узел учета тепловой энергии, прибор-вычислитель  ТСРВ-024, два расходомера подача и обратка.
ВОПРОС ТАКОЙ: Будет ли считаться правильным данное подключение расходомеров. Подача ЭРСВ-420Л подключен к выходу первому на ХТ-1(TS OUT) вес Кр соответствует паспорту !
А обратка при этом подключена к ХТ1 (DIR) при этом тоже веса импульса выставлен верно, по паспорту,  остальная настройка по выбору схемы теплопотребления  по этому всему вопросов нет,  вопрос в следующем можно ли так работать узлу учета чтобы два расходомера в одном целом узле работали по двум разным режимам ,хоть даже если у них и вес импульса нормальный установлен (синхронизирован) с вычислителем.
spa
« Ответ #1 : 20.05.2014, 07:35:43 »
1)Выход TS OUT это XT2, а DIR это XT3.
2)Оба выхода функционально равнозначны, оба можно настраивать в одинаковых режимах. Основное требование, чтобы весовые параметры выходов расходомеров соответствовали параметрам входов теплосчетчика.
Invisible_blind
« Ответ #2 : 02.06.2014, 00:53:17 »
спасибо))
