25.04.2024, 14:29:58
| | |-+  Новые модели ТСРВ
Автор Тема: Новые модели ТСРВ  (Прочитано 13564 раз)
« : 11.06.2014, 10:37:09 »
На чем основываются разработчики ТСРВ при разработки новых моделей? На собственном мнении или на отзывах эксплуатационщиков?
Посмотрел недавно новый ТСРВ-042 и ужаснулся. Какой же неуклюжий этот прибор.
1. Начнем с монтажной части:
Вычислители ТСРВ-022, 024(М) были очень удобны в монтаже/демонтаже. У них корпус состоял из 2 частей соединяющихся через 4 шлейфа. Это было очень удобное решение по сравнению с ТСРВ-020. При замене вычислителя ТСРВ-022, 024 на аналогичный - достаточно всего лишь было вытащить три шлейфа с головной части корпуса одного прибора и переключить их в головную часть корпуса другого вычислителя. При этом нет необходимости отсоединять все провода, они остаются не тронутыми на второй части корпуса с клемниками. Получается я ошибался, взлетовцы корпус к ТСРВ-022 и 024 чисто случайно придумали.
2. Нагромождение интерфейсов:
Зачем городить USB интерфейсы, если есть RS-232(485). Дополнительные интерфейсы приводят только к удорожанию прибора.
3. Отсек для безкорпусного модема:
Адаптеры связи АССВ, АСЕВ для кого делаются? Зачем придумывать (или неудачно копировать) такие новшества, с которыми не совместимы ваши же устройства связи?
Хотелось бы чтобы разработчики Взлета шли по пути хоть какой-то совместимости разных моделей своих приборов в плане монтажа. Чтоб монтажный отсек последующих моделей определенного ряда вычислителей был одинаков, это будет упрощать демонтаж при снятии в поверку, ремонт или при переходе на новые модели.
Также хотелось бы, чтоб архивные записи во всех приборах были одинакового формата. Чтобы отчетные формы в том же Взлет СП в итоге были едиными.
Чтоб не было различий по архивам, как между ТСРВ-022 и ТСРВ-024 - один архивирует расход в виде накопительных итогов через каждый час/сутки, а другой разность накопительных итогов за час/сутки.
MaxxWell
« Ответ #1 : 16.06.2014, 09:14:03 »
Крик в пустоту Sad
« Ответ #2 : 17.06.2014, 10:39:12 »
ТСРВ-042 - это развитие ТСРВ-026. Сравнивать его по удобству со старшими братьями из линейки ТСРВ-027, -024, -025 просто некорректно. Там другая цена и другие удобства. А линейку старших братьев никто с производства не снимает.
Если же говорить об интерфейсах, то не секрет, что по последовательному интерфейсу скачивать часовой архив за месяц на скорости 4800 бод - процесс весьма длительный. Поэтому и появляется куда как более быстрый интерфейс USB. Но и последовательный интерфейс для поддержки старых отработанных технологий сохранен.
А плату АССВ-030 из отдельного корпуса перенести прямо в тепловычислитель  - это просто удобно.
« Ответ #3 : 19.06.2014, 11:43:46 »
Если под ТСРВ-042 будут АССВ специального бескорпусного исполнения, то это решение очень хорошее.
Что касается USB, то его не поддерживают обычные GSM модемы. Те же адаптеры связи, архивные считыватели типа АСДВ-020 работают только по RS-232(485). Фактически USB сделан под ноутбуки, которыми мало кто пользуется при массовом ручном считывании показаний. По подвалам вручную снимают показания в основном с помощью АСДВ-020. Так что USB на практике будет, на мой взгляд, мало задействовано, но себестоимость прибора увеличит (интересно на сколько?).
По удобству монтажа ТСРВ-042 не очень удобен при снятии в поверку или замене. Возьмите в будущих версиях конструкцию корпуса по аналогии с ТСРВ-024 или обратите внимание на других производителей. К примеру тот же Эльф состоит из двух частей и легким движением его головная часть с электроникой насаживается на клеммную часть без необходимости отсоединения кабелей.
То же самое и с ТПС-ками, если что. Делайте в будущем ваши изделия так, чтоб переключение средства измерения можно было осуществлять без дополнительной отверточной работы.
CH
respondents
« Ответ #4 : 20.06.2014, 07:16:18 »
USB в этом приборе выполняет две функции:
а) с ноутбуком - настройка прибора на объекте без использования дополнительных преобразователей, снятие архивов на ноут;
б) снятие архивов на флеш-накопитель без использования дополнительных преобразователей и ноутбука.
Связь по USB с внешним GSM модемом не предусматривается.
« Ответ #5 : 20.06.2014, 13:40:01 »
Скорее всего связь между ТСРВ-042 и ноутбуком через этот "USB интерфейс" наверняка представляет из себя работу через драйвер виртуального ком порта на базе чипа FTDI. По сути это встроенный преобразователь USB-COM.
В общем, неплохой задел для будущего.
« Ответ #6 : 20.06.2014, 14:55:11 »
Нет, в ТСРВ-042, так же как в ПРц, полноценный USB-интерфейс, а не просто FTDI-микросхема USB-UART. Скорость обмена данными по нему будет в десятки раз быстрее, чем через обычный преобразователь USB-COM. При считывании большого числа архивных записей разница во времени чтения будет очень существенная.
Белозеров Владимир
BELAZ
« Ответ #7 : 17.11.2014, 07:02:54 »
Не могу найти на сайте описание ModBus-регистров ТСРВ-042М. Сейчас стоит вопрос о его закупках. А вот вопрос о его пригодности для нашей системы диспетчиризации пока остается неясным. Huh?
Насчет замечаний... Зачем RS-232 вынесен на лицевую панель? Если оттуда постоянно будет торчать разъем, ведущий к GSM-модему, не будет ли неудобным?
vitalik_rostov
« Ответ #8 : 17.11.2014, 08:20:31 »
У ТСРВ-042 есть разъем RS-232 внутри монтажного отсека для связи с модемами.
