28.03.2024, 23:12:33
| | |-+  Прямолинейные участки для УРСВ-311
Автор Тема: Прямолинейные участки для УРСВ-311  (Прочитано 13208 раз)
ALTS
« : 27.10.2014, 10:39:02 »
На объекте установлен прибор учета холодной воды УРСВ-311 Dу=50мм,
 до него сетчатый фильтр того же диаметра.
Вопрос о необходимой длине до расходомера прямолинейного участка, в "РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Часть I В12.00-00.00-30 РЭ" этот вариант не рассмотрен.
Спасибо!
« Ответ #1 : 27.10.2014, 10:47:14 »
Какой именно вариант? Именно сетчатый фильтр?
ALTS
« Ответ #2 : 27.10.2014, 10:49:51 »
Именно он.
« Ответ #3 : 27.10.2014, 15:06:34 »
Я думаю трудно будет кого то убедить, что для сетчатого фильтра иные требования, чем к любому другому местному сопротивлению
ALTS
« Ответ #4 : 28.10.2014, 04:47:56 »
Так как расходомер установлен в подземной камере, место ограничено, и возник вопрос о размерах прямолинейного участка. Дайте пожалуйста значение минимального размера прямолинейного участка для обеспечения достоверного и корректного учета воды.
Спасибо!
« Ответ #5 : 28.10.2014, 10:31:03 »
Наверное надо запрос написать. Ответят
ALTS
« Ответ #6 : 12.11.2014, 05:03:46 »
Получили ответ на наш запрос  с завода.
Может кому пригодиться для сведения.
Здравствуйте, Татьяна Яковлевна!
В отличии от некоторых видов расходомеров, ультразвуковые расходомеры ЗАО “Взлет” не требуют установки перед ними каких-либо фильтров.
Если установка фильтров необходима для эксплуатации системы или уже включена в проект, то необходимо либо устанавливать фильтры после наших расходомеров, либо проливать расходомеры вместе с требуемыми фильтрами, либо соблюдать требуемые длины прямолинейных участков.
Так как большинство фильтров (в том числе и фильтр FAF 2500) сильно искажают эпюру скоростей, то такие фильтры следует рассматривать как гидравлическое сопротивление типа регулирующая задвижка.
Рябинков А.И.
Евстифеев Алексей Анатольевич
Генеральный директор
ООО "СКБ Взлет"
Группа компаний "Взлет"190121, г.Санкт-Петербург,
ул.Мастерская, д.9;
телефон: (812) 714 81 14;
тел. моб.:+7 921 984 06 41
факс: (812) 714 81 14;
e-mail: EvstifeevAA@vzljot.ru
http://www.vzljot.ru
