20.04.2024, 00:54:37
| | |-+  ВЗЛЕТ ТЭР
Автор Тема: ВЗЛЕТ ТЭР  (Прочитано 5514 раз)
Алексей_Н
« : 29.10.2014, 14:45:05 »
Добрый день
возник вопрос
установили расходомер на трубопровод ( идет СОК)
после перекрытия клапана  с одной стороны и остановки с другой стороны насоса(сок есть в трубопроводе)
расходомер продолжает считать - раз в 10-15 сек  изменяет значение на 1-2 л.
это нормальная работа расходомера?
может кое что не описал из проблемы или тех. данных , прошу задать доп вопросы.
« Ответ #1 : 31.10.2014, 16:51:12 »
При нулевых заданных отсечках по расходу, расходомер в принципе может показывать какой то незначительный расход при отсутствии течения жидкости в трубе. Вы не указали диаметр, но думаю скорее всего он не очень большой (не больше 32), поэтому прирост объема на несколько литров за минуту - странно много. Но все таки, посмотрите установленные в приборе отсечки по расходу, если они нулевые, запишите например 1%.
