28.03.2024, 22:38:41
| | |-+  Как соединить модем IRZ-52
Автор Тема: Как соединить модем IRZ-52  (Прочитано 6832 раз)
Corsar
Харизма: -3
« : 29.01.2015, 14:04:39 »
Есть несколько модемов IRZ-52, хочу их попробовать установить на отдаленные объекты. можно ли их соединить с ТСРВ-031,033,034. и где можно почитать как это осуществить, и реально ли вообще это сделать? Huh?
I_m
« Ответ #1 : 29.01.2015, 14:33:03 »
По CSD? А в чем проблема, собственно? Модем как модем. Не вижу проблем.
« Ответ #2 : 02.02.2015, 12:37:29 »
Если работать в режиме CSD, то модем должен быть "прозрачным". На ТСРВ нужно в настройках связи установить режим "Модем". Тогда ТСРВ на входящий вызов будет командовать модему снять трубку и установить соединение.
Corsar
Харизма: -3
« Ответ #3 : 03.02.2015, 21:50:03 »
 а вот опрашивать этот модем кроме "Взлет СП" еще чем-нибудь можно?
MaxxWell
« Ответ #4 : 03.02.2015, 22:48:12 »
Можно, но это выходит за рамки данного форума  Grin
