27.04.2024, 04:05:25
| | |-+  отчет ТСРВ-03х и связь ЭРСВ-440Л
Автор Тема: отчет ТСРВ-03х и связь ЭРСВ-440Л  (Прочитано 5427 раз)
Сергнико
« : 05.02.2015, 08:07:30 »
Вопрос 1:
ТВ ТСРВ-034, схема А-0 м1*(h1-h2)=W1=W3:  W4=W3:  W5(6)=W3/или 0/или W1/  Но все равно в графе W при
W4- по формуле, а при W5(6)- в своих попугаях. И изменение W4-6 на предыдущий изменению период действует?. Пробовал с рестартом- никак. Кто кем командует?
Вопрос 2:
на ТВ НС-превышение частоты ПР  (было 160 имп/л). Установил на ЭРСВ 440ЛВ ДУ25 и ТВ (по приказу модератора) 32имп, но НС не ушла и текущего расхода нет. Кроме осциллографа можно проверить частоту импульсов?. ЭРСВ-актив, ТВ-пассив
Накопление идет. Отчет правдоподобен.
Благодарю вникнувших.
MaxxWell
« Ответ #1 : 05.02.2015, 10:54:20 »
Если в W4, W5, W6 были какие-то накопленные значения, то при изменении расчётных формул старые значения никуда не денутся. Они будут изменяться если записана формула, или остануться на прежнем значении если поставить W5(6)=0. Если эти цифирьки напрягают, то добро пожаловать в "УСТ" -> "Накопление" -> "Сбросить накопл. значения", не забыв перед этим замкнуть J2  Wink
Частоту можно измерить приборчиком под названием частотомер. В некоторых китайтестерах такой режим присутствует.
Сам ТСРВ-034 в режиме "настройка" умеет показывать частоту на входе.
Сергнико
« Ответ #2 : 06.02.2015, 12:28:58 »
Спасибо за W5(6). А с НС превышение частоты обнаружил не задокументированную фишку:
Все эксперименты с весом импульса, программной уставкой ТВ актив/пассив от ПР (на форуме писали что это 10\100 гц) результата не дали.
Методом втыка обнаружил, что при отключении одного ПР другой канал начинает показывать Q и G. Этим же методом выяснил, что гадит перекл-ль Актив\Пассив универс выхода №2 на ПР. При выкл его хотя бы на одном ПР, оба канала на ТВ оживают.
Хотелось бы узнать физику явления. Может гальваническая развязка прохудилась или полярность от ПР к ТВ имеет свой сакральный смысл?
Благодарю за внимание.
