26.04.2024, 01:54:13
| | |-+  Новая версия ПО Отчеты
Автор Тема: Новая версия ПО Отчеты  (Прочитано 12298 раз)
« : 24.02.2015, 06:47:13 »
http://vzljot.ru/soft-download/details?id=83
Идея очень хорошая - бесплатные база данных и редактор отчетов. Нет необходимости приобретать дорогостоящий MS Access (в идеале Wink ).
Установилось без проблем, но считывание данных с приборов не работает. Не видит ни одного COM порта и пишет при этом: "Транспорт недоступен".
* взлет.JPG (79.49 Кб, 1357x734 - просмотрено 2822 раз.)
« Ответ #1 : 24.02.2015, 11:45:58 »
В приложении консоль, в настройках протоколирования включите: "Ошибки, предупреждения, сообщения и отладочная информация".
Повторите обмен и пришлите мне на почту файл 2015.02.24 VzljotSp.Services.TransportService.log, который находится в папке c:\Program Files (x86)\Vzljot Sp\Logs\
vitalik_rostov
« Ответ #2 : 24.02.2015, 14:57:38 »
А если все установилось на WIN8.1, проходит считывание АСДВ-020, но не активная кнопка СОХРАНИТЬ описание узла.
И еще  с нетбуками этот зверь работает (ОС Win XP SP3)Huh?
« Ответ #3 : 27.02.2015, 12:25:34 »
Была ошибка с асдв - перекачаете с сайта и сначала удалите, а затем заново установите отчет.
На ОС Win XP SP3 отчеты работают, если винда лицензионная.
