24.04.2024, 19:28:23
| | |-+  Интересный вопрос! Помогите !
Автор Тема: Интересный вопрос! Помогите !  (Прочитано 5843 раз)
Invisible_blind
« : 26.02.2015, 04:21:44 »
Об объекте: Дом престарелых
Система 1 (Отопление): открытая
Система 2 (ГВС) из этой же системы!! после расходомеров на отопление!
Прибор считает и работает ))  Wink .
Вопрос в следующем:
 Если теплосистема №1 у нас "открытая" , то ее алгоритм расчета такой  Wтс=W1-W2, W1=M1(h1-hхв) , W2=M2(h1-hхв)
hхв=3С
Общее количество потребленного теплоносителя по ГВС (теплосистема 2):
Mтс= m1-m2 , Количество тепловой энергии потребленной по ГВС посчитано теплосистемой №1, так как трубопровод ГВС подключен после расходомеров теплосистемы №1.
Количество потребленного ХВС теплосистема №3  Мтс = м1
Внимание вопрос !!!
Необходимо ли из общего расчета тепловой энергии "Wтс" первой теплосистемы,  вычитать тепловую энергию (посчитанную в ручную, имея данные только по объему затраченной воды на нужды) грубо говоря , например: 2 м3(или тоны) * 0,5 Гкал(расчетная)  = 1 Гкал
Wтс=допустим, 10Гкал
10Гкал-1Гкал=9Гкал к оплате  !
Ну это же по сути согласитесь абсурд! (cама идея- схема вычитания )
Нельзя же так делать? !
Если система открытая то в нее все входит и ничего придумывать не надо!.  Если же хотите гвс, то надо тогда в первой теплосистеме, установить закрытую схему, а на трубопровод ГВс  поставить температурные датчики и два расходомера , и будет такой у нее алгоритм :
 Wтс=W1+Wгвс, W1=M1(h1-h2) , Wгвс=M3(h3-hхвс)-m4(h4-hхвс), Мгвс=m3-m4
Invisible_blind
« Ответ #1 : 26.02.2015, 08:18:59 »
Проблему нашел, она была зарыта на распределении тарифах ГВС и отопления  Smiley
Invisible_blind
« Ответ #2 : 26.02.2015, 09:18:53 »
А да)))  ;Dинформацию про прибор забыл сбросить))
ТСР-024 Ду100 ЭРСВ420Л
