16.04.2024, 10:23:50
| | |-+  ВСЛЕТ СП и перенос базы в SQL 2008 R2
Автор Тема: ВСЛЕТ СП и перенос базы в SQL 2008 R2  (Прочитано 20410 раз)
AndreiD
« : 26.08.2015, 22:45:05 »
При переносе данных Файл-Устаревшие данные, там выбираю способ переноса MS OLDE DB Provaider SQL Server, возникает проблема при выборе способа "вход в  севрвер использовать: следующие имя и пароль" в вожу корректные данные для входа в базу, проверка соединения проходит без ошибок, при старте переноса получаю ошибку "Не удалось получить доступ к базе данных Spdef", но если выбрать способ "встроенная безопасность Windows NT", то перенос проходит успешно.
Собственно вопрос что не так с логином для вход в базу???
« Ответ #1 : 27.08.2015, 08:40:07 »
Банальный, но вопрос, м.б. Вы просто забыли поставить галочку "Разрешить сохранение пароля" в окне с настройками? Smiley
AndreiD
« Ответ #2 : 27.08.2015, 22:16:29 »
с галочкой такая же ситуация
« Ответ #3 : 28.08.2015, 09:15:27 »
Тогда м.б. проблема в самом MS SQL Server или его пользователе (имени входа)?
Необходимо создать чистую БД в MS SQL Server и убедиться, что пользователь с которым Вы пытаетесь к этой БД сопоставлен с ней. А уже потом следует выполнять перенос данных в эту БД.
Если мои советы Вам не помогли, то наша техническая поддержка сможет Вам помочь по "удаленке", через TeamViewer например, позвоните по телефону 8 (800) 333-888-7.
AndreiD
« Ответ #4 : 29.08.2015, 13:46:30 »
Удаление базы, и создание ее уже под именем SA? проблему устранило, видимо были проблемы с ролями у пользователя SA к базе.
спасибо за информацию.
AndreiD
« Ответ #5 : 08.09.2015, 15:34:18 »
А как теперь соединиться с базе SQL с другого компа из внешней сети, который находиться в другом домене& это возможно?
« Ответ #6 : 09.09.2015, 09:26:38 »
Если MS SQL Server настроен работать по сети, то конечно можно. Начните с этого:
http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms345343%28v=sql.110%29.aspx
AndreiD
« Ответ #7 : 05.10.2015, 16:40:47 »
По инструкции выше все сделано, при соединение получаю вот такую ошибку
* Ошибка.jpg (212.22 Кб, 940x556 - просмотрено 2035 раз.)
« Ответ #8 : 05.10.2015, 19:41:17 »
Вы не выбрали имя сервера SQL.
Да и имя базы тоже.
AndreiD
« Ответ #9 : 05.10.2015, 22:14:03 »
В водишь данные в пределах локальной сети (Имя компа или IP локальной) все ок
В вводишь внешний IP уже доступа нет.
* Все ок.jpg (149.51 Кб, 725x485 - просмотрено 2033 раз.)
* Все не ок.jpg (187.13 Кб, 892x512 - просмотрено 2029 раз.)
« Ответ #10 : 06.10.2015, 09:16:23 »
Что вы имеете ввиду под словами "IP локальной" и "внешний IP"?
Если "внешний IP" это IP адрес сервера, через который вы выходите в интернет, то понятно.
Так работать и не будет.
AndreiD
« Ответ #11 : 06.10.2015, 12:33:51 »
связь с интернетом происходить через роутер к которому выдан статичный IP(внешний) , в пределах этого роутера каждой машине выдан свой IP(локальный) к примеру 192.168.1.***.
используя среду Management Studio ( MS SQL при подключении к серверу SQL вводя внешний IP или локальный IP, присоединение к базе происходит.
а когда из программы пытаешься соединиться используя внешний уже не выходит.
Хотелось бы разобраться в чем проблема.
I_m
« Ответ #12 : 06.10.2015, 13:36:56 »
Я так понимаю, что проброс портов MS SQL на роутере насроен, раз из среды Management Studio подключение проходит? Только, насколько я понимаю, для клиента ВСП этого мало, там надо еще и порты локалки ms пробрасывать (netbios и т.п.). Можно тем же tcpview посмотреть порты, к которым идет подключение клиента ВСП.
Идеологически правильно между сетками построить туннель (VPN). У нас так с удаленным сервером и работает (IPSec VPN). Можно даже через PPTP, если подключение непосредственно с роутера идет, чтобы для всех остальных прозрачно было.
AndreiD
« Ответ #13 : 09.10.2015, 00:40:58 »
Я правильно понимаю если смотреть на картинку статистики за прием из внешки отвечают порты 50833-50839, и если один из них пробросить то этого будет достаточно?
* MS SQL.jpg (184.3 Кб, 1920x369 - просмотрено 2072 раз.)
AndreiD
« Ответ #14 : 09.10.2015, 00:49:17 »
точнее вот этот порт у меня не открыт
Microsoft-DS - 445 TCP и UDP
