24.04.2024, 10:15:11
| | |-+  Модемы IRZ ATM2-232
Автор Тема: Модемы IRZ ATM2-232  (Прочитано 7316 раз)
AndreiD
« : 23.09.2015, 23:12:52 »
Подскажите возможно ли модемы IRZ ATM2-232 соединить с Взлет СП, без участия IRZ Collector ?
vitalik_rostov
« Ответ #1 : 04.04.2017, 13:01:07 »
Данные модемы работают с СП4? если да то каким образом вы их настраивали (прописывали в СП)?
« Ответ #2 : 05.04.2017, 12:10:02 »
Эти устройства выполняют роль gprs удлинителя RS-232. Само ПО IRZ Collector нужно для имитации COM портов и привязки к ним соответствующих модемов по имею. Программа опроса при этом думает, что опрашивает прибор напрямую через COM порт.
В Взлет СП есть возможность выбрать тип соединения RS-232, далее можно выбрать тип соединения TCP/IP, далее попробовать указать локальный IP компьютера и порт. Соответственно модемы настраивать в режиме клиент на один и тот же сервер, но разные TCP порты и их же прописывать в конфигураторе взлет сп.
Однозначно будет работать, если у модема постоянный ip адрес и во взлет сп указан этот ip в качестве tcp/ip.
