19.04.2024, 07:22:32
| | |-+  Взлет СП, связь ВКТ-5 с АССВ
Автор Тема: Взлет СП, связь ВКТ-5 с АССВ  (Прочитано 9069 раз)
alexs
« : 24.09.2015, 14:18:22 »
Добрый день, чтобы не создавать тему, спрошу здесь:
как настроить связку ВКТ-5->АССВ-030->Взлет СП? Связь АССВ-030 с Взлет СП есть, но АССВ не видит ВКТ-5 (версия ПО 7.13). Как настроить сей вычислитель для работы с Взлет СП? Поделитесь опытом пож-та.
« Ответ #1 : 24.09.2015, 15:00:22 »
Если настройки драйвера и скорости обмена выставлены правильно, то скорее всего дело в кабеле или в версии драйвера АССВ.
Кабель должен быть полным, т.к. ВКТ-5 дополнительно использует как минимум 8-ой контакт.
Если с кабелем все в порядке, прошейте АССВ программой GSetup из последней версии Взлет СП.
alexs
« Ответ #2 : 25.09.2015, 08:32:48 »
АССВ прошит последней Gsetup, а вот в ВКТ-5 ни каких дополнительных настроек не нужно?
Alexandr3000
« Ответ #3 : 25.09.2015, 09:28:39 »
Интерфейс-Внешнее устройство "COM1"-Скорость обмена "сколько на АССВ"-Вид обмена "Компьютер"
« Ответ #4 : 25.09.2015, 09:44:00 »
Alexs, извините, я не заметил самого главного в Вашем вопросе:
На текущий момент такая версия ПО нами не поддерживается, из-за отсутствия у нас "живого" прибора такой версией.
Попробуем где-нить раздобыть либо сам прибор, либо доступ до него и поставим поддержку в план.
Можете ли Вы дать нам доступ до Вашего прибора?
alexs
« Ответ #5 : 25.09.2015, 11:50:59 »
Доступ можно, но я в Самарской области. Мы работали по этому вопросу с И.А. Голубковым, но , к сожалению, не могу с ним в последнее время состыковаться. У него должны быть все данные на e-male.
« Ответ #6 : 25.09.2015, 12:57:08 »
Иван пообещал с Вами связаться в ближайшее время по вопросу доступа до прибора.
alexs
« Ответ #7 : 25.09.2015, 14:15:04 »
Спасибо.
