25.04.2024, 18:56:27
| | |-+  тсрв 034 связь с модемом
Автор Тема: тсрв 034 связь с модемом  (Прочитано 6838 раз)
Работник
« : 01.10.2015, 16:24:35 »
Имееся вычеслитель тсрв 034 и gsm модем mc52it. Не можем установиться связь с тсрв через модемы. При опросе программой Взлет сп связь устанавливается( диоды на модемах горят), но процесс опроса останавливается на запросе структуры архивной таблицы( это если в объекте во вкладке дополнительно задать параметры и версию модема) или останавливается на запросе версии прибора ( если во вкладке дополнительно установить заполнять при соединении). При опросе программой Отчет тсрв-03х выдает сообщение модем занят...
В чем может быть проблема?
« Ответ #1 : 01.10.2015, 19:40:02 »
Необходимо настроить ТСРВ-034 для работы с модемом, выбрав соответствующий режим.
Alexandr3000
« Ответ #2 : 01.10.2015, 21:55:44 »
Ну или модем настроить для работы с прибором через msetup
Работник
« Ответ #3 : 02.10.2015, 13:23:40 »
в настройках связи тсрв выбрано модемное соединение, модем прошит на 9600. Какие надо указать настройки по связи в вычислителе?
Работник
« Ответ #4 : 02.10.2015, 14:59:25 »
помощь не требуется
