НС означает, что обратный расход превышает подачу не менее чем на 4 %, но это следствие (побочный эффект) нулевых расходов,
т.ч. (возможно заданный) останов накопления по НС в этом случае не влияет.
Из "
http://vzljot.ru/files/docs/110/re_er420_m.pdf":
3.1.3. В процессе эксплуатации расходомера не реже одного раза в год необхо-
димо проводить профилактический осмотр внутреннего канала ППР на наличие за-
грязнений и/или отложений. Допускается наличие легкого рыжеватого налета, кото-
рый при проведении профилактики должен сниматься с помощью чистой мягкой
ветоши, смоченной в воде.
При наличии загрязнений и отложений другого вида или их существенной
толщины необходимо произвести очистку поверхности ППР и отправить прибор на
внеочередную поверку.
Можно попробовать рестарт ТСРВ-034 (меню ОТКЛ).
Затем проверить формирование импульсов (частоты) расходомерами.
Если выходы расходомеров в активной режиме, то можно проверить на выходах расходомеров,
иначе - на разъёмах XP(6..
внутри корпуса ТСРВ-034 (контакт ближе к краю - сигнал, дальше - земля):
амплитуду (не менее примерно 3 В), частоту (не более 10 или 100 Гц, в зависимости от режима входов).
Если импульсов нет, то проверить режимы выходов расходомеров и входов ТСРВ-034: обычно выходы делают активными, но если нет, то нужно задать активные входы с помощью переключателей SK1.
