26.04.2024, 23:05:49
| | |-+  тсрв 031
Страниц: 1 [2] Печать
Автор Тема: тсрв 031  (Прочитано 18515 раз)
spa
« Ответ #15 : 29.10.2015, 15:33:25 »
через Взлет СП так же не снимает
Обратитесь в техподдержку по бесплатному.
Работник
« Ответ #16 : 29.10.2015, 16:15:37 »
проблема не решается. Если в конфигураторе Взлет сп в параметрах подключения модема установить скорость 9600, то с модемом связь устанавливается и дальше ничего не происходит. Если там же скорость поставить 4800 то и связь не устанавливается между модемами. Есть так же приборы версий 02х, с ними проблем нету, токо с 03х
А в приборе -03x режим работы с модемом установлен?
типо соединения и прямое и модемное пробывал
