19.04.2024, 10:06:35
| | |-+  ЭРСВ- 420л с металлической футеровкой (ремонт)
Автор Тема: ЭРСВ- 420л с металлической футеровкой (ремонт)  (Прочитано 5187 раз)
Silver_14
« : 15.10.2015, 13:13:44 »
Дорогие друзья, имеем в обслуживании огромное количество узлов учета тепловой энергии с приборами взлет, а точнее расходомерами ЭРСВ 420л (старого образца, с металлической футеровкой, и сигнальными выходами с левой стороны).
В данный момент остро встала проблема выхода из строя плат расходомера. Заключается это в том, что расходомеры некоторые расходомеры после очередной поверки, а также если стоявшие некоторое время без питания после установки на узел отказываются показывать расход. При подключении к расходомеру уровень референции показывает 10000- 16000, "направление ОБРАТНОЕ", "направление т у ОБРАТНОЕ". Лечится данная проблема заменой платы расходомера, что не особо дешевое удовольствие
Что собственно хотелось бы узнать: какой нибудь мануал по данной плате; на форуме выкладывалась схема имитатора расхода, если у кого сохранилась; ну и может специалисты что то подскажут куда копать. Заранее благодарен за ваши ответы.
alexs
« Ответ #1 : 15.10.2015, 14:57:08 »
А в настройках выходов в расходомере не стоит ли отметка "Расход обратный"?
* Унив.JPG (128.54 Кб, 1280x1024 - просмотрено 1836 раз.)
Silver_14
« Ответ #2 : 15.10.2015, 19:39:47 »
Нет к сожалению. Расход стоит по модулю. при смене его на прямой результат 0
