28.03.2024, 16:34:38
| | |-+  Управление ВСП
Автор Тема: Управление ВСП  (Прочитано 9522 раз)
I_m
« : 15.10.2015, 13:27:47 »
День добрый!
Такой вопрос: возможно ли программное (скриптом vbs, ключи комстроки) управление задание для GPRS узлов? Т.е. программный аналог интерективного управления (как на картинке в аттаче).
* gprs_shed_onoff.jpg (23.81 Кб, 768x614 - просмотрено 1685 раз.)
« Ответ #1 : 16.10.2015, 16:44:01 »
День добрый!
Нет, такой возможности во Взлет СП нет.
I_m
« Ответ #2 : 16.10.2015, 19:34:45 »
Жаль. Может в каком апдейте сделаете? Думаю, не так уж это и сложно.
« Ответ #3 : 17.10.2015, 12:24:12 »
В третьей версии Взлет СП любые изменения функциональности весьма трудоемки и проводиться уже не будут, потому что уже очень скоро выйдет предварительная версия нового Взлет СП, четвертого.
В новом СП добавление новых функций будет происходит значительно быстрее, т.к. архитектура комплекса и применяемые технологии существенно изменены. Сбор архивных данных в нем будет происходить несколько иначе, с нашей точки зрения, удобнее. Возможно к нему никаких "апи" и не потребуется.
I_m
« Ответ #4 : 17.10.2015, 16:04:19 »
Я тут вот чего подумал: ВСП помнит состояние задания для GPRS узлов. Т.е. флаг состояния где-то хранится, в СУБД, или еще где. Т.ч. то, что я спрашивал, возможно и в текущей версии. Осталось только узнать - где у него "кнопка"?
« Ответ #5 : 17.10.2015, 17:20:28 »
Да, тут могу подсказать. В БД есть таблица "ЗаданиеЗаголовки", находите в нем задание по имени "Задание для GPRS и Ethernet узлов" и управляете полем "Верификация" (вкл./выкл.). Однако есть одна тонкость, СП ничего не будет знать о том, что Вы там что-то поставили, Вам придется перезапускать процессы, как минимум "spgdata.exe". В 4-ой версии СП перегружать процессы не нужно будет, т.к. изменение таких настроек будет отслеживаться. М.б. Вам будет проще дождаться выхода 4-го СП?
I_m
« Ответ #6 : 17.10.2015, 19:13:54 »
Может и проще. Только два вопроса:
1) Когда?
2) Переход платный, или нет? Бо от руководства ожидаю ответ: deneg.net
А про перезапуск оно понятно. Тут проблем не вижу.
I_m
« Ответ #7 : 17.10.2015, 19:14:54 »
Да, забыл. Спасибо!
« Ответ #8 : 18.10.2015, 10:16:40 »
Не за что. Срок выхода предварительной версии - пара недель. Переход конечно же бесплатный.
Только что функционал и перечень поддерживаемых приборов на первых парах будет не полным, т.к. мы хотим довести некоторые возможности что говорится "до ума".
